1、施工准备
(1)施工图设计应仔细阅读。
(2)根据施工现场和加固构件的实际情况,制定施工方案和施工方案。
(3)施工前对结构粘钢胶、钢板、工具等进行施工准备工作。
2、显示如何处理
(1)应去除钢筋混凝土表面的夹杂物、蜂窝、大麻、砂、腐蚀等混凝土缺陷,露出混合土的结构层,修复地层。对于较大的孔、凹陷、裸露钢筋等,在清理后,应修复具有强粘结强度的材料。
(2)根据设计要求,应注意设计中的裂缝。
(3)在混凝土结构表面暴露之前,应对膏体表面进行抛光和平滑处理,除去浮浆和油渍等杂质。用于粘接的钢也需要抛光,并且表面保证具有一定的粗糙度。
(4)混凝土表面应清洗并保持干燥。
3、结构定位、校正与焊接
(1)钢板上的冲孔
(2)根据图纸要求和现场实际情况组装钢材。
(3)在组装定位后,用螺母拧紧螺栓,将钢板固定,然后焊接。焊接应符合建筑钢结构焊接工艺的设计要求。
(4)钢板上的螺栓孔和注射孔。一般情况下,每平方米有6-7个固定螺栓孔和3-4个注射孔。主要支付形式的尺寸应与注浆喷嘴相匹配,并确保注入孔的周边可以密封。
(5)在混凝土中钻孔:将钢板靠近粘结面钻孔,并在混凝土上的相应位置钻进螺栓孔。该方法也可用于确定混凝土中固定孔的位置。
(6)固定钢板:在螺栓上吊起钢板,拧紧螺母。为了控制注射层的厚度,可以在每个紧固螺栓孔周围插入一定厚度的垫圈。
4、侧封、预留胶和排气孔
(1)焊缝检查后,沿钢的边缘密封密封,密封埋地管道的位置和间距。如果不埋管,可在钢表面钻孔,间距不大于500毫米。
(2)留出气孔:在灌浆粘稠表面周围,灌浆处设置灌浆口,每英寸0.1米可作为排气管插入。排气管应设置在钢板的角度附近。倾斜或垂直安装的钢板只需要在顶部设置排气管。
(3)周围密封:用抹刀粘钢胶周围的缝隙、螺栓和注射口周围的缝隙。密封施工可在一天(25℃)后进行。
5、制备灌注型粘钢胶粘剂
(1)根据胶粘剂制造商提供的工艺条件,制备浇注型粘胶。
(2)按重量比为2:1将A、B两组分倒入容器中,用电混合器或其它棒均匀搅拌,直至颜色一致,粘合剂的总重量为5~8Kg。
6、灌注粘钢胶
(1)采用注浆机从注浆压力中注浆,保持胶液低速、低速。
(2)胶水注射应从一端开始。当胶水流出相邻胶水注入喷嘴关闭时,将电流注入喷嘴密封并转移到凝胶注入喷嘴继续胶水注入。当排气管中的胶水流出时,将其弯曲。
(3)在注射胶的同时,用橡胶锤敲击钢板,判断胶水的流动和胶水是否填满。
(4)倾斜和垂直安装的钢板应从较低的位置注入。
(5)在保持注射压力的情况下,应堵塞后排气管,避免橡胶层空隙。
7、养护
(1)在注射施工后的头几个小时,要注意检查是否有胶水流动现象,以防止脱胶
(2)在室温(25℃)下,固化时间不少于2天,温度降低,固化时间也相应延长
8、测试
(1)检查钢板周围是否有泄漏。
(2)观察胶的颜色和硬化程度,用锤击钢板检查钢板的有限粘结面积。
(3)没有压实区可以弥补充填孔和排气。
9、表面处理
(1)施工完成后,可使用小锤进行轻量化检查。
(2)锚固区的面积不得小于90%;
(3)非锚固区粘钢面积不应小于70%;
10、防腐处理
(1)将钢板从钢板清洗到原钢表面。
(2)先涂刷防锈漆,再干燥,再刷第二防锈漆。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程如何验收?验收什么?钢筋工程质量验收标准 钢筋工程质量关系到建筑结构安全问题,特别是高层框架建筑,钢筋工程是框架结构的核心,控制好钢筋工程质量是整个建筑结构安全的基本保障,因此,钢筋工程质量至关重要。 1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的标号、性能必须符合设计和有关标准的规定,必须有出厂质量证明书和试验报告。点这获取免费工程资料软件 2)钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头、设置等必须符合设计要求和施工规范的规定。
