自述自2008年开始从事建筑电气设计工作,到如今已经将近8年。虽然是电气工程及其自动化专业毕业,但是电气这个专业实在太大,在学校里没有接触过建筑电气的内容,几乎所有的知识都是在工作之后一点一点重新学习的。正好借着这个问题,总结一下这一年多来自己的学习之路,不敢说是指南,只能说是经验,一家之见,浅薄得很。第一部分:画图前的准备
除了自备笔记本,或者建立一个专门记录自己成长的word文档,以便随时记录你的疑问,这对你快速成长绝对有帮助!
另外最好准备入门最常用的规范、图集、手册:
1.民用建筑电气设计规范(一套)
2.建筑电气常用数据
3.工业与民用配电设计手册
另外说明以下两点:
A.楼主操作的软件情况:Autocad2008平台,天正电气8.5二次开发软件。
B.理论基础:至少学过电路原理,至于电机学、电力系统没学过没关系,可以自学,我就是这样的,如果知道自己哪方面的知识不足就要自学哦,亲们。
在你正式画图前,我提的以下问题你是否都很清楚呢?
1.建筑电气设计有哪些系统?
2.建筑电气设计有哪些计算?
3.建筑电气会用到哪些设备?
建筑电气设计包含的系统有:
A.供配电系统,这是核心,其中含电力、照明、线路敷设、电气设备选型等内容。
B.防雷接地系统。
C.消防系统(这部分有点不好搞的哦)。
D.综合布线系统。
E.安防系统。
F.设备监控系统。
G.广播系统。
其他系统(刚入门的可以先不了解)
建筑电气设计包含的计算有:
最基本的是照度计算和负荷计算,至于电压损失、短路电流、无功补偿等那是等你上升到一个台阶之后的事情。
建筑电气会用到的设备分类:
(一)高压配电装置及高压电器高压配电装置:金属铠装式移开式高压开关柜(KYN)间隔移开式高压开关柜(JYN)箱式固定式高压开关柜(XGN)箱式环网式高压开关柜(HXGN)高压电器:高压断路器(二)低压配电装置及低压电器低压配电装置:抽出式低压柜照明配电箱低压断路器、剩余电流保护器:框架式断路器(ACB)塑料外壳式断路器(MCCB)微型断路器剩余电流保护器接触器、电机起动器:交流接触器全压电机启动器交流减压电机启动器(星三角、自耦)软启动综合启动器变频电机启动器电源切换系统及元器件:PC级自动转换开关电器CB级自动转换开关电器热继电器、电动机保护器:热继电器电动机保护器隔离器、隔离开关、熔断器组合电器:交流型隔离开关熔断器组合电器电工测量及自动控制仪表:交流电能表电压表电流表电压互感器电流互感器(三)变压器及电源系统配电变压器:干式变压器油浸式变压器预装式变电站:户外式预装变电站应急电源装置:普通型柴油发电机组在线互动式UPS直流EPS交流照明类EPS交流动力类EPS交流动力变频类EPS直流电源屏:直流电源屏(四)防雷及接地装置防雷及过电压保护装置:避雷针单相电源电涌保护器三相电源电涌保护器信号线路电涌保护器(五)照明开关、插座普通照明开关带指示灯照明开关防溅型照明开关普通单相插座单相空调专用插座单相带开关插座单相防溅型插座地面插座三相插座延时开关(六)照明装置及调光设备电光源:白炽灯环形荧光灯直管荧光灯紧凑型荧光灯卤钨灯荧光高压汞灯金属卤化物灯低压钠灯高压钠灯LED灯无极灯光纤灯照明灯具:投光灯具航空障碍灯具吸顶灯具嵌入式灯具筒灯具路灯及庭院灯具照明反光板照明配件:电子镇流器照明节电装置:(七)输、配电器材电线、电缆:矿物绝缘电缆通用电线铜(铝)芯聚氯乙烯钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VV22、VLV、VLV22)铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、YJLV)母线:母线预制分支电力电缆:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套分支电力电缆(FZ-VV)电缆桥架及线槽:托盘式电缆桥架梯级式电缆桥架槽式电缆桥架组装式电缆桥架(八)电气信号装置及光电显示设备医院呼叫系统:医院护理对讲系统主机(九)电气消防及报警装置火灾自动报警系统:感烟火灾探测器感温火灾探测器其他类型火灾探测器手动报警按钮其他消防元件火灾报警控制器消防联动控制系统消防应急广播设备电气火灾漏电探测报警系统(十)建筑设备自动化系统建筑设备监控系统:中央站DDC控制器智能家居控制系统:智能家居控制器照明设施控制系统:系统模块停车场管理系统:控制器(十一)安全防范系统电视监视系统:摄像机镜头防护罩电动云台手动云台监视器录像机画面分割处理器视频切换器楼宇对讲系统:单元门口机可视室内分机非视室内分机入侵报警系统:报警控制器微波和被动红外复合入侵探测器主动红外探测器被动红外探测器微波多普勒探测器振动入侵探测器磁开关探测器被动式玻璃破碎探测器门禁系统:控制器(十二)通讯网络系统综合布线系统:普通型4对8芯线缆屏蔽型4对8芯线缆大对数线缆多模光纤单模光纤吹光纤系统普通墙上安装式跳线架机柜式安装跳线架光纤跳线架普通型跳线屏蔽型跳线光纤跳线RJ45信息插座光纤信息插座多媒体信息插座专用工具通讯电缆:电话线计算机网络设备:集线器网络交换机路由器网关防火墙程控数字交换设备:程控数字交换设备第二部分:15个理论专项击破
其实建筑电气设计这个行业,除了具有相当的理论知识外,还需要具有这样的技能:将理论知识以图表的形式表达出来,这才会产生应用价值,要不你有太多的理论知识,别人也是看不到的。
所以绘图的速度也是需要大家努力提高的。
如果让你完成一个项目时,一个高手3天搞定,而你需要10天,而且还加班加点,这种情况除了你会觉得累之外,你还会觉得这份工作的薪价比不高。
第1个:应急照明
什么叫应急照明?应急照明的分类?为什么要有应急照明吗?应急照明的主要参数?如何设计?
答案可参考资料:照明设计手册-第二版,民规-电气照明部分,技术措施-电气照明部分,INTERNET。有些手机用户不太方便,所以我把部分内容COPY下,方便大家有个初步认识。
现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。这些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。
第2个:插座
这个玩意在日常生活中也许很普遍了,但是当你对某个房间需要进行插座设计时,你需要思考些什么:房间的功能?插座的用途?插座个数?类型?安装位置是否合理?高度?
答案:首先你要清楚哪些地方需要插座?哪些设备需要用电?可以参考下民规-P132。
第3个:你知道弱电插座与强电插座的关系吗?
在这个问题我最想说的是:弱电插座(电视、网络)和强电插座最好是在一面墙上,当然他们之间会有一定间距的。这个可以看下综合布线的施工图集。
第4个:楼梯你会看吗?
记得我第一次看到建筑图时,我有好多看不懂,心很燥。后来静下心来,决定一个部位一个部位的解决。其中楼梯我也是找了很多资料最后才看懂的。不过现在觉得有点傻,最好的方法是把你的疑问与建筑图的设计人沟通下,这样为你以后各专业方面的沟通也可以打下基础。
第5个:电梯专讲
电梯分为:客梯、货梯、消防、无障碍等,这一部分的理论知识可参考配三-P73【配三-P733",是"工业与民用配电设计手册(第三版)】,或者是借助电梯厂家,这样让你对电梯这种产品与设计有一定联系,以后也不会那么陌生了。
谈点心得:我个人觉得搞电这行真正有技术含量的人是:系统、理论已掌握,然后从事现场安装和调试的人,因为这个过程会出现很多意想不到的问题,这就需要用诊断了。不知道大家是怎样认为的?
第6个:回路的导线根数
回忆当初标导线根数的时候,很是纠结。这个并不是难点,但是对新人来说可能会与我有同样的疑惑,所以我特意拿出来谈下。直接上一个图吧。
第7个:电线、电缆型号各字母的含义你都明白了吗?他们都有哪些型号?
直接上整理好的结果。大家用芯体会去就是了。
常用电缆、电线型号及名称:
BYJ铜芯交联聚乙烯绝缘电线
BYV额定电压300/500铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
NH-YJE铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套耐火电力电缆
NH-YJE22铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套钢带铠装耐火电力电缆
NH-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火型电力电缆
NH-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火型电力电缆
WDZC-YJY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆
WDZA-YJY交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆
DLD-KVV铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套控制电缆
RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电线
ZA-RVV铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆
HYA铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
SYWV-75-5电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PVC护套同轴电缆
SYWY-75-7电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘PE护套同轴电缆
注:B(B)--第一个字母表示布电线,第二个字母表示玻璃丝编制;V(V)--第一个字母表示聚乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚乙烯护套;E--聚烯烃绝缘;Y--聚乙烯绝缘;L(L)--铝,无L则表示铜;A--复合导体(铜包铝);F(F)--复合型;R--软线;S--双绞;X--绝缘橡胶;K--控制线;P--屏蔽线;Z--阻燃;N--耐火。
第8个:敷设部位和敷设方式你明白否?
这部分参考图集09DX001的P68-69。
第9个:桥架你用过吗?
电线、电缆除了穿管之外,还可以走桥架,但是你知道该什么时候选用桥架吗?选什么型号的桥架?
各位电气设计的新朋友,如果你有师傅带,千万不要让自己的思考停下来,尤其是当你师傅是45岁以上的年长者、而且是不太愿意接收新事物的人。如果是这种情况,你师傅设计基本都是靠经验值,而且软件操作的速度远可能跟不上现在高效的速度。因为他们习惯固守成规,这样对你的影响不可估计。这个时候一定要想方设法把他的经验值与你所认识的理论结合起来,转化为自己的东西才能为你所用。
第10个:开关(断路器)、载流导体截面你会选吗?
你知道断路器和载流导体的选用顺序和原则吗?断路器的主要功能是什么知道吗?
对很多新人来说,认为只要算出计算电流就可以用这个数值来选载流导体了,其实并不是这样,需要注意一个选择顺序。除此之外还应明白,断路器是用来保护设备和导线的,即比如线路过载断路器应先动作,而不是断路器未动作而电线已烧坏。
正确的顺序应该是:1算出计算电流2根据计算电流选断路器额定动作电流(很多有经验的人按照1.2倍的计算电流选,而规范说的是不小于计算电流即可,特殊情况除外)3根据断路器额定动作电流选择载流导体(这里需要校验敷设方式、敷设部位、穿管根数,为了能安全可靠,提高画图速度,一般按照最严重环境考虑)。
第11个:PE截面你会选吗?除了载流导体外,还需要选用PE截面,选用原则你知道吗?
记得自己开始时看别人的图导线用5×16,而我按照断路器整定出来应选25平方的线,我直接将5×16改为5×25,结果被领导给圈了,这部分的详情见配三-P495。
经验0.2+理论0.2+情商0.2+学习力0.4=技术牛逼。让这句话铭记于此。
第12个:负荷分极
要知道,并不是所有的负荷都是接在一个系统上的,他也有主次轻重之分的。负荷分级的原则及各级负荷的供电要求你知多少?
注意双电源供电与双回路供电的区别。详情见民规3.2。
第13个:消防联动系统你真的很清楚吗?
这一部分的内容估计能让每个新手都会头疼的。要完全弄个明白,最好的学习方法是:先熟悉下整个消防系统的构成,以及联动关系。然后找个消防厂家的产品样本(一般都会比较全的),把所有产品基本都熟悉下,然后自己总结哪些产品需要什么样的信号线,需要多少根,等等。
第14个:低压系统的接地型式,uknow?
低压系统的接地型式主要有TT、TN、IT,其中TN系统又分TN-S和TN-C-S,各位如果对这几个了解透彻的话可以参考配三手册-P879。
第15个:中性点接地方式你知道几个?
中性点接地方式根据供电电压等级可分为:接地和不接地。接地又可分为经消弧线圈接地、经高电阻接地、经低电阻接地。大家思考下:在什么情况下选用什么接地方式?各接地方式的区别如何?请参考配三P873。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气工程验收规范2015版详解之成套配电柜,控制柜《建筑电气工程施工质量验收规范》是浙江省建设厅主编的关于建筑电气工程施工质量验收规范。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。同时也适当地规定了少许外观质量要求的条款。 1总则 2术语和代号 2.1术语 2.2代号 3基本规定 3.1一般规定
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hwf769001086
沙发
谢谢楼主分享经验,学习了
2019-02-26 21:34:26
yuyanhui63
板凳
谢谢楼主的资料
2019-01-17 04:03:17
加载更多回复 举报
