地暖是一种舒适健康的取暖方式,但是如果安装不当照样不能发挥地暖自身的优点,只有保证规范安装,才能保证地暖发挥它应有的功效。
地暖管怎么接——根据水的压力来对接地暖管
如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。
地暖管怎么接——地暖盘管固定注意事项
1、地暖施工人员应把握好盘管的力度,在管道与集分水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。
2、在集分水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当地暖管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
3、地暖管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。
4、地暖管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
