土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 【中望CAD2019】注释性比例大幅度提高出图质量和效率
发布于:2018-09-20 17:34:20 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
      在中望CAD2019具备的诸多实用性功能中,注释性比例就是一个能够大幅度提高出图效率和质量的功能。该功能主要应用于文字和标注,使其大小匹配后期的打印或者浏览的需求,从而让出图达到事半功倍的效果。
      注释性是文字和标注对象的一个重要属性,设计师可在文字样式和标注样式的设置选型中勾选“注释性”一项,这样后续在绘制文字和标注时就有了该项特性。
      一般情况下,企业对最终的出图效果都有着一定的标准和规定,比如线型、线宽、字体等等,以保证统一和规范。而注释性就是对文字及标注箭头的大小起到规范作用,比如出图要求标注字高为3毫米,那么打印出来纸面上文字高度就应该为3毫米。
      设计师在绘图时,由于图面和图框需要匹配,图面和图框会有一个缩放的过程,那么文字高度会根据这个缩放比例进行设定,例如图纸打印比例1:10,而出图字高要求3,那么设计师就需要进行换算,将文字设定里的字高调整为30才能满足出图要求。而通过中望CAD2019的注释性比例功能,这一换算过程就变得简单很多,文字会随着出图比例的变换而自动缩放,保证最终出图字高满足要求。与此同时,文字注释性比例还可自动匹配布局视口的比例,从而保证打印出图时,文字的最终大小就是文字样式里设置的文字高度。另一方面,中望CAD2019的注释性比例功能还能让标注的箭头也自动匹配比例的大小。
      注释性比例功能在实际的审图工作中起着重要作用。通常情况下,设计师审图时并不是按照原图纸大小进行打印,而是先缩小比例再打印以节省纸张。由于图纸上全部对象都被缩小,有时会导致文字过小无法辨析的情况。此时可利用中望CAD的注释性功能将图纸文字和标注统一进行放大,打印的图纸线条部分是缩小的,而文字是放大显示的,非常清晰,从而便于查阅。
       小结:注释性比例功能对于CAD打印出图起到了很好的文字大小调整作用,可以精确控制字体高度符合设计规定要求,简单易用。有兴趣的设计师可以下载中望CAD2019体验一下。
      中望CAD2019免费下载体验:http://www.zwcad.com/product/cad_overview.html
  • 吕建民
    吕建民 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-04 10:10:04
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望软件发力CAE,再次承担时代发展使命
        核心技术的突破,需要坚持不懈的深入研发。         中望软件成立以来专注CAD技术研发与创新,现已发展成为世界上少数几家具有全品类(CAD/CAM/CAE)研发能力和核心技术的企业。如果说,中望软件掌握二三维CAD核心技术,让国产CAD软件拉近了与国外工业软件之间的差距。那么,随着专业级CAE仿真软件呼之欲出,中望软件在特定领域将有机会站立在行业的前沿,服务中国工业发展的能力也大幅度提升。
