土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 求一份带游泳馆的会所健身房设计图纸
求一份带游泳馆的会所健身房设计图纸
发布于:2018-09-20 10:34:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
新人,求一份带游泳馆的会所健身房设计图纸。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
【深度好文】四种三相异步电动机减压起动方式
星形-三角形减压起动、自耦变压器减压起动、串联电阻减压起动和软启动器常用于大功率电动机启动及运行中,仪表维修工熟练掌握这四种电动机减压起动方式的工作原理及控制回路,对提电气设备维修和控制技能大有帮助。昌晖仪表在本文对三相异步电动机减压起动方式做详细介绍。 功率较大的三相异步电动机如果采用直接起动,由于起动电流较大,会使供电线路的电压降低, 影响其他设备的运行。所以要采用减压起动。但是减压起动的结果,会使起动转矩下降较多,所以减压起动只适用于空载或轻载情况下起动电动机。
