土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土裂缝是这样形成的,也可以这样解决
混凝土裂缝是这样形成的,也可以这样解决
发布于:2018-09-19 16:07:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固施工过程中,遇到较多情况就是混凝土裂缝。混凝土是由多种材料混合而成,而且干燥后是脆性的,所以容易出现各种裂缝。有是温度引起的温度裂缝,坍塌引起的沉陷裂缝、还有水分蒸发引起的干缩裂缝,那么这些裂缝具体的形成原因是什么呢?又有什么解决方法,接下来大家就一起来了解下。
裂缝形成原因
1、温度裂缝,温度裂缝多发生在大体积混凝土表面或温差变化较大地区的混凝土结构中。较大的温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。混凝土施工中当温差变化较大,或者是混凝土受到寒潮袭击,会导致混凝土表面温度急剧下降而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生。
2、沉陷裂缝,沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软,或回填不实或浸水而造成不均匀沉降所致;或者因为模板刚度不足。模板支撑问距过大或支撑底部松动等导致,特别是在冬季,模板支撑在冻土上,冻土化冻后产生不均匀沉降,致使混凝土结构产生裂缝。
3、干缩裂缝,干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右,水泥浆中水分的蒸发会产生干缩。干缩裂缝产生通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等。
裂缝的治理
出现混凝土裂缝之后,应该怎样进行治理呢,下面就带大家认识一下混凝土裂缝的治理措施。根据现场具体的裂缝的情况,可以选择灌浆和嵌缝封堵进行修补,可用裂缝修补胶,通过灌浆对裂缝内部进行封闭和粘接,裂缝封闭胶,在外部开出3cm宽、2cm深的凹槽,然后进行修补。具体的做法是表面处理→钻孔→洗缝→粘贴压浆嘴→灌浆→拆嘴→封口结束。
这回的知识点,你get到了吗?有什么补充的,可以交流哦。
全部回复(4 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-10-31 15:40:31
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-10-31 12:11:31
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固公司简述碳纤维加固的应用前景
加固公司简述碳纤维加固的应用前景 由于生产、制造、施工、使用及环境等因素的影响,在钢结构中不可避免地存在各种各样的缺陷和损伤,影响结构的安全。传统的钢结构加固方法是将钢板焊接、螺栓连接、铆接或者粘接到原结构的损伤部位。然而,这些加固方法存在较多缺陷。 1、采用焊接加固时,高温作用使焊接部位的组织及性能劣化、焊缝缺陷及焊接结构内部存在残余应力以及焊接使结构形成连续的整体,裂缝一旦失稳扩展,就有可能一断到底,引发重大事故。
