看到这边文章的你,辛苦了!
对于步入社会成为职业者的我们,身边从不会缺乏师者,亦师亦友,是亲人,是朋友,是同事,甚至是遇见的每一人。所以,要常怀感恩的心。
好了,今天讲的是——“第五章 电气 、智能”。
建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。
建筑电气指的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术所构建的电气平台,统称建筑电气。
设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。
下面开始讲电气、智能工程资料的内容了:
大容量电气线路节点测温:
1、依据建筑工程资料管理规程种规定,大容量(630A及以上)导线、母线连接处火开关,在设计计算负荷运行情况下硬座温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。
2、大容量电气线路节点温度所使用的远红外摇表测量仪应在坚定有效期内。
3、设计温度值应依据所测试的材料种类而定,导线应符合额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆GB5023.1-5023.7生产标准的设计温度;电缆应符合电力工程电缆设计规范GB50217的设计温度要求。
建筑物照明系统照度测试记录:
照度测试记录应在通电试运行中,测试并记录照明系统的照度和功率密度值。
测试要求:
1、照度之不低于设计值的90%。
2、功率密度值符合《建筑照明设计标准》中的规定。
3、在无外界光源的情况下,检测被检区域内平均照度和功率密度,每个功能区域检查不少于2处。
建筑物照明通电试运行:
1、所有照明灯具均应开启。
2、建筑物照明通电试运行不应分层、分段进行,应按供电系统进行,一般住宅一单元门为单位,工程中的电气安装分部工程应全部投入试运行。
3、试运行应从总进线柜的总开关开始,不应甩掉总柜及总开关,而使其性能不接受考验。
填写要求:
1、试运行情况记录应详细,记录内容包括:照明控制是否正确,是否与配电系统图一致,开关与灯具控制顺序情况;电流、电压、温度计运行时间等有关数据。
2、公共建筑照明系统通电连续试运行时间应为24小时,每隔2小时做一次记录,共计录13次;民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8小时,每隔2小时做一次记录,共几次,所有照明灯具均应开启,且连续试运行时间内无故障。
3、配电柜内电气西安路链接节点进行温度测量时,所使用的远红外摇表测量仪应在检定有效期内,所测温升值稳定且请不大于设计值。
8 智能建筑工程隐检
1)埋在结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层等。
2)不能进人吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。
3)不能进人吊顶内的线槽:检查其品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距等。
4)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。
5)不进人的电缆沟敷设电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。单位工程划分:(1)单位工程:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。(2)建筑规模较大的单位工程和具有综合使用功能的综合性建筑物的施工周期一般较长,受多种因素的影响,部分停、缓建、已建成可使用部分需投入使用;在建设期间,需要将其中一部分提前建成使用;其次规模特别大的工程,一次性验收也不方便等等。因此,可将此类工程划分为若干个子单位工程进行验收。
很多干城市综合体工程的朋友经常遇到这种情况,他们经常问商业部分提前验收能不能做单位工程,根据以上条文规定可以做子单位工程验收,但不能做单位工程验收。
工程验收前需要将所有施工资料汇总(各种材料、试块、试验等)编目,按照档案馆的“建筑工程编制整理指南”的要求顺序进行编写目录整理组卷。“报验单、申请表等”一些在施工单位资料卷内是不需要存档的资料需要剔除出来。经常见有的朋友将这些资料一股脑的都装订到一块,也没有按照规范顺序装订,这是不规范的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
奔跑着一天——“第四章 给排水、通风”有目标的人在奔跑,沒目标的人在睡觉,因为他不知道要去哪里;有目标的人在感恩,沒目标的人在报怨,因为觉得全世界都欠他的;有目标的人睡不着,沒目标的人睡不醒,因为不知道起来去干嘛。生命只有走出来的精彩,沒有等待出来的辉煌;埋怨,只是一种懦弱的表现;努力,才是人生的态度! 所以,我今天一直在马不停蹄地“奔跑”着 好了,言归正传,今天讲的是——“第四章 给排水、通风”。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
