泵送聚合物砂浆作为一种新的施工技术,越来越显示出它的高质量和高效率。但是,由于一些施工人员对这项技术的一些要求缺乏系统的了解,以及某些传统操作方法的应用,导致泵送故障频繁,聚合物砂浆质量问题,影响施工。泵送技术的推广。下面是泵送聚合物砂浆的一些事故原因。
一、人为原因
1、聚合物砂浆泵选型时,输送管尺寸选择不当在泵送前布置,应现场观察地形、水平距离和垂直高度等泵送条件,选择合适的聚合物砂浆泵,以避免选择聚合物砂浆泵泵压不能满足要求,导致泵在泵送过程中堵塞和堵管。
2、不合理的管路布置应尽量短,尽量少弯管和锥管,尽量大弯管的角度,以减少输送阻力,确保各管夹接头处密封可靠,避免堵塞。由砂浆泄漏引起;当竖直高度较高时,水平管道的长度应不小于垂直管道长度的15%。应安装在泵的水平管道附近,防止管道堵塞。
3、最后一条管道用完后,管道内壁未清洗,未彻底清洗。管道每次用完时应仔细清洗,尤其是肘部,以免堵塞。
4、在泵送前,在泵送前先用一定数量的水对管道内壁进行润滑,然后泵送一定数量的砂浆润滑,必须注意的是,在泵送砂浆之前,管道内的水必须完全排出,否则将使用海绵球进行分离。砂浆和水的速率,否则泵送砂浆时,砂浆将被分离和堵塞。
5、抽吸不当时,泵送速度应为慢速。正常泵送时,泵送速度应变为正常速度,不要盲目快,盲目增加泵送压力,造成堵塞或堵管。连续时间是允许的。
6、泵送时料斗内聚合物砂浆控制不当,料斗内聚合物砂浆必须位于搅拌轴中线上方,否则容易吸入空气产生气体阻力,使泵不能产生堵塞现象。
7、操作人员不注意异常情况,操作人员应始终注意泵压、油温、管路状况,异常时立即停止泵送,找出原因,避免堵塞或堵管。
8、不当的聚合物砂浆供应频率应与施工方或施工人员保持联系,防止供应频率过快或过慢。频率过快,导致聚合物砂浆等待时间较晚,坍落度较小,泵送困难造成堵塞,管路堵塞;频率过慢,导致聚合物砂浆供应间隔过长,泵停机时间超过聚合物砂浆从搅拌机到搅拌机的时间。E完成了浇注时间,导致聚合物砂浆在管道内的管道开始凝结。
9、未经技术人员许可私自向聚合物砂浆中加水时,聚合物砂浆坍落度较小,应降低泵送速度,坍落度不适合泵送,应及时与技术人员联系,二次流态化泵送后,禁止搅拌或搅拌。料斗直接加水,否则很容易造成泵堵塞。或者插上管子。
二、聚合物砂浆泵的原因
1、聚合物砂浆缸体与活塞之间的磨损严重。随着设备工作时间的增加,活塞唇缘逐渐磨损。当达到一定程度时,一些砂浆会渗入聚合物砂浆筒壁中。与水箱内的水接触后,水在短时间内会迅速变得浑浊,因此应更换活塞,否则泄漏将造成严重的堵塞。
2、阀窗不关闭,泄漏(只适用于蝶阀泵)阀窗不关闭,阀窗的密封环损坏,输送泵吸入时吸入空气,导致空气阻力和吸入效率急剧下降,导致堵塞或管塞。阀窗应定期检查,阀窗应关闭,密封圈更换。
3、如果阀盖与阀箱之间的石棉垫损坏,料斗与阀箱之间的石棉垫损坏(仅适用于蝶阀泵),则上部两部分之间的石棉垫损坏,导致漏气、泵压下降,造成堵塞,应定期检查,石棉垫子应及时更换。更换石棉垫时,使用白铅油密封,提高密封度。
4、蓄能器内压不足作为快速补给的换向压力和能量蓄能器,保证了内部氮气充足(弹簧蓄能器已不多见),特别是在泵送高强度粘土和高层建筑时更注重预充压力。UE不能达到一定的压力,在聚合物砂浆泵的压力很难补充,可能是不够的。造成堵塞或堵塞。
三、其他原因
1、当环境温度高于32时,由于阳光直射,管壁温度可达70以上,使得聚合物砂浆容易蒸发水,特别是管壁上的润滑膜,浮力逐渐下降,导致管堵塞。使用秸秆袋、布袋等水包住输送管后,及时进行水冷却,保持泵送的连续性,停止时间不得超过30分钟。
2、配料机搅拌仓粗骨料储备超过仓位上限,滑入旁边的砂仓,与砂混合。该混合物在给砂时用作加砂量,在泵送时由于粗集料过多而堵塞泵或管道。要加强收费人员的责任意识,避免这种情况。
3、搅拌机搅拌叶片损坏时,部分粗骨料在搅拌筒中由于搅拌叶片的磨损而下沉。当泵送到聚合物砂浆的这部分时,聚合物砂浆中过多的粗骨料可以很容易地阻挡泵或管道。搅拌叶片应定期检查,磨损严重时更换。
4、掺纤维聚合物砂浆的掺混时间不够。目前,对于大体积或特殊要求的聚合物砂浆,需要一定量的
纤维(聚丙烯纤维、钢纤维等)。如果混合时间太短,纤维不均匀混合会导致聚合物砂浆结块,在泵送过程中容易造成泵堵塞或管道堵塞。适当延长聚合物砂浆的混合时间,使聚合物砂浆混合物均匀分布,避免结块。
聚合物砂浆泵服役一段时间后,由于泵的老化,泵性能下降,泵压相应升高,输送管道和液压泵的磨损增加,聚合物砂浆坍落下限应提高1-2cm。聚合物砂浆泵的坍落度上限为23cm,但一般不宜超过20cm,坍落度过大。进入料斗的聚合物砂浆容易发生偏析,大量的石块堆积在料斗底部,使得搅拌轴停止搅拌,压力突然上升,形成堵塞,因此单纯增加坍落度是不适合泵送聚合物砂浆。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
了解路面植筋工艺一、路面植筋的必要性 近年来,随着城市化进程的加快,对路面使用性能的要求越来越高。在改扩建工程中,新旧路面重叠的设计理念和方案越来越受到重视。为缓解旧水泥混凝土路面改造后新老路基不均匀沉降引起的沥青路面纵向裂缝问题,随着城市景观工程的进一步发展,提出了新老水泥混凝土叠加方案。E路面一直是我们必须认真研究和思考的问题。 为了减少或延缓新老路基不均匀沉降引起的路面纵向裂缝,旧水泥混凝土路面钢筋加固技术得到了广泛的应用。近年来,结构加固植筋技术在许多工程中得到了广泛的应用,特别是在路面结构加宽方面,效果较好。植筋技术在世界建筑工程中的应用已有几十年的历史,形成了一套完整的材料、施工设备和工艺,可供借鉴。今天我们启程路桥讲一下
