水地暖相较其他采暖设备,既不会因为温度过高而让人皮肤干燥,又能达到节能环保省钱的效果。
那么哪些因素会影响地暖的温度?你知道吗?
1地暖设计
在地暖设计时,地暖设计师会根据实际情况来设计地暖的分集水器路数以及位置等参数,如果设计人员不专业很容易导致水力不平衡,从而直接产生不同房间温度不一的现象。
2地暖回填
水地暖要经过回填,大家也知道回填层主要是起到蓄热的作用,当然回填层的材料配比,施工以及厚度都有相关的要求。所以如果回填层太厚和太薄都会导致地暖温度不一样。
3地暖盘管
地暖盘管也会影响后期地暖温度,这很大程度取决于施工人员的专业程度,比如有些施工人员不专业或者欠缺经验,盘管有密有疏很不匀称,使得盘管的间距和位置都会影响后期温度,以及房间不同朝向也许做合理的计算和设计。派康管业的工作人员在地暖施工领域浸润十多年,经验丰富,专业性强,服务完善,选择派康绝对是购买地暖、安装地暖的不二选择。
4地面材料
地面材料的不同也会影响温度,譬如铺设地板和瓷砖,材质不同,地暖的导热效果也是不尽相同的。
5供水温度
供水温度将直接影响着地暖的温度,尤其是集中供暖改地暖或壁挂炉设定的供暖温度,这将直接影响地暖使用的整体温度。所以一旦发生地暖不热可先查看一下热源的供水温度。
当然,影响地暖温度的因素有很多,还有比如供回水中是否存在水垢,以及房屋自身的保温和铺装地暖过程中边角的保温、以及地暖是否定期保养和清洗等等。只要找到问题所在解决掉,才能舒心和舒适的享受地暖在冬天带来的温暖。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】2018年我国城市供热行业报告我国冬季采暖地区主要包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等地区。 1、发展阶段 冬季采暖地区的城市供热事业,从热电厂厂区的附属建筑供热,到城市热电联产集中供热,再到区域锅炉房集中供热,经历了以下三个发展阶段: (1)城市供热起步阶段 我国城市集中供热始于20世纪50年代,第一个五年计划时期苏联援建的156个建设项目,就包括北京、哈尔滨、西安、吉林等城市的热电厂建设项目。当时的热电厂以工业生产用蒸汽为主要负荷,建筑采暖负荷很小,主要用于工厂办公楼、车间、职工宿舍等。由于工业热负荷误差较大,热电厂投产后热负荷长时间上不来,致使热电厂的经济效益未能充分发挥。在相当长的一段时期内,热电联产集中供热几乎处于停滞状态。1958年,北京市建立了我国第一家煤气热力公司,开始向中南海和长安街沿线的人民大会堂、革命历史博物馆等大型公共建筑实施集中供热。进入70年代,热电厂建设开始增加,但也以工厂企业自备热电厂为主,仅满足本厂生产用蒸汽和建筑采暖的需要。
