电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的老电工师傅往往看一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值,速度之快让人咋舌,更是让很多的电工新手们特别羡慕,一旦你去问电工老师傅怎么快速计算的?老师傅通常都会搪塞你说:经验!干久了自然就会了!
那么到底是不是经验呢?电工新手们也可以快速的估算设备或者用电设备的电流值吗?甚至是看一眼就知道电流,答案是肯定的!今天我们就来看一看快速的电流估算方法,学会了受益终身。
1、根据功率计算相应的电流值一般有两种方法
①用公式计算电流值
三相用电设备和单相用电设备计算电流值的公式是不同的:
◆三相用电设备电流计算公式:
说明:P为功率,单位kW;U为电压,380V;COSφ为功率因数,一般取值0.6-0.8;η为效率,一般取值0.9。
◆单相用电设备电流计算公式:
a、应用于电阻性或者电热性负载:P=U×I,则I=P/U
b、应用于电机类负载:
P=U×I×COSφ×η
说明:P为功率,单位kW;U为电压,220V;COSφ为功率因素,可以取0.6-0.8;η为效率,一般取值0.9。
②老电工常用的电流估算方法
◆三相380V电机的电流估算方法:
a、功率>3kW电机的估算电流=功率(kW)×2A/kW
b、功率≤3kW电机的估算电流=功率(kW)×2.5A/kW
◆三相380V电热设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)×1.5A/kW
◆三相660V电热设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)×1.2A/kW
◆三相3000V电热设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)÷4kW/A
◆三相6000V电热设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)÷8kW/A
◆单相220V用电设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)×4.5A/kW
◆两根相线380V用电设备的电流估算方法:估算电流=功率(kW)×2.5A/kW。例如电焊机的接线。
2、举例说明
例:5.5KW三相交流电动机怎么计算工作电流?
①用公式计算
计算时COSφ取0.85;效率取0.9,则电流为10.9A。具体计算如下:
②经验估算
经验:功率>3kW电机的估算电流=功率(kW)×2A/kW,则5.5KW电机的电流估算为11A。
对比二者非常接近,个人觉得估算方法用着最快最实际,这也是老电工快速估算,看一眼用电器或者设备的功率就知道工作电流的秘诀所在了!点提醒:
总结:以上就是根据用电器功率快速估算工作电流的方法,也是老电工看一眼用电设备的功率就知道电流的秘诀,当然,估算的方法不止一种,如果你有更好的电流估算方法,可以在下方评论区留言,一起交流,互相学习!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
