建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
采用止水节预埋套管工艺解决卫生间管道根部渗漏问题采用止水节预埋套管工艺解决卫生间管道根部渗漏问题 采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。多层带沟槽止水翼环能够大大增加排水预埋件与混凝土之间的接触长度和接触面,较为粗糙的表面使之更加紧密结合,彻底杜绝积水渗漏;底部双层内插式承口用于下部排水管与之相连接,形成排水系统;固定支座上有用于将预埋件固定在大模板上的孔;管帽则能够保护预埋件中不被撒入污物和建渣,防止管道堵塞和污染。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tongtmp
沙发
2018-10-15 13:06:15
吕建民
板凳
谢谢楼主的资料
2018-10-06 13:03:06
加载更多1.楼板浇筑前施工,不然无法施工;
2、二次回填的部分,可以等夯实后再开挖施工;
3、无法后面施工的就要先做,预留预埋不就是这样吗
