3051压力变送器将压力变量转换为可传送的标准输出信号,而且输出信号与压力变量之间有一定的连续函数关系(通常为线性函数),用于工业过程压力参数的测量和控制。
下面对3051压力变送器进行一步一步的变送器检修、拆卸和安装图解:
1、检查
在就地用毛刷和白布把变送器油渍和灰尘清洁干净,变送器上铭牌应清晰可见;核实变送器的测点名称及测点编号是否与该测点相符;检查3051压力变送器端盖密封圈及电缆接头是否齐全;零部件完整无损、无松动;检查管路无堵塞,接口连接紧固。
2、拆回检修
给信号线及接线端子正负端做明确的标记后拆下用电工胶布包好。注意:禁止将信号线对地;禁止将信号线正负两极短路。
先关闭二次门然后打开排污门;对于三通平衡阀组,应先关闭高压侧再关闭低压侧、然后打开平衡门,最后打开排污阀。给变送器、电缆及仪表管挂上三者一致的标识牌,标牌内容明确清晰不褪色。
对于差压变送器,仪表管正负侧也要做上标记。拆仪表管时必须用两把扳手同时进行,一把固定一把打松。拆下的管管口必须用布条包住,以防杂物掉入。
3、3051压力变送器回装
按标识牌记录回装,端正、牢固;所有螺纹接头必须加旋绕生料带;紫铜垫片为一次性垫片,复装时必须更换;所有接头必须用两把扳手打紧,保证严密可靠;接线正确无误,牢固可靠。
4、投入运行
打开排污阀排污后关严排污阀,然后打开二次门;对于差压变送器,应先开平衡阀,然后开高压侧,关平衡阀,再开低压侧。最后还要打开排气阀排气,以保证测量值得真实稳定。
上述就是对3051压力变送器进行的检修、拆卸以及相应的回装等,实际可以改变后操作,使其正确运行。3051压力变送器http://www.whdkm.com/
文章来源:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=995
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
技术干货:工业过渡—实现可信的工业自动化Brendan O’Dowd ADI公司 新技术的进步以及对更高效生产工艺和生产厂的期盼正推动工业设施发生前所未有的变革。这些变革提高了自动化程度、精确度和可用数据量。 这些进步使工业4.0成为现实,为制造商带来更大的发展前景和商机,在减少排放的同时,通过提高生产力、安全性和可靠性在全球经济环境中增强竞争优势。据估计,未来10年将带给自动化设备制造商价值约6.5万亿美元的商机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
