电视似乎是每个家庭都不能少的大件儿,但是在2018年的家居流行趋势中电视却失宠了,开始流行——投影仪,今天就来说说投影仪的那些事儿。
客厅多大才能装投影仪?
很多人放弃投影仪的首要原因就是“房间不够大”...大多数投影机在4米左右能投出100-120英寸的大画面,那客厅面宽小于4米的客厅就基本没戏了。
但现在有短焦以及超短焦投影机了,只要几十厘米就能投出大画面,不过超短焦投影仪对幕布的要求会更高。
一定要配套幕布吗?大白墙行不?
幕布可不便宜,所以有的朋友可能会问:为了省钱我可以只用白墙来用投影仪吗?可以的,只是白墙投影效果一般,不论是从亮度,对比度,还是色彩饱和度,大白墙都比不上幕布,所以能用幕布尽量还是用幕布。
幕布一般有三种类型,白塑幕是最普通的,亮度增益最小;玻璃微珠幕布会让投影画面更亮;家用的话,一般选灰幕。
基本的已经了解,那怎么挑选投影仪?
主要看三个参数:流明(亮度)、分辨率、对比度。
流明:可以理解为亮度,流明越高,越能在白天光线强的情况下使用,流明低的白天就看不见了。理论上,流明越高越好,但一般越高越贵。一般看电影都会拉窗帘,把家里气氛搞得暗搓搓的才有感觉对吧,所以家用不需要太高,1000-3000这个范围都可以。
流明有ANSI和IOS两种标准,只看ANSI标准就行,上面说的1000-3000就是这个标准,如果网上看到有商家标的是IOS标准,缩小6倍才等于ANSI标准值,这个要注意,防止被坑。
对比度:对比度说的是图像的清晰值,对比度越高越好,也肯定是越高越贵。
注意:购买的时候一定要看
分辨率:分辨率也是越高越好,越高越清晰,一般家用的话1920 X 1080就够了,也就是1080P高清视频标准。
注意:购买的时候一定要看一定要看标准分辨率,这个才是准确值,什么兼容分辨率,可以理解为是商家的噱头,没什么参考价值。
已经入住了,还能装投影仪吗?
当然可以,只不过这时候走暗线了,投影仪和幕布的电源线就要明线,然后用固定元件做好线路固定。
至于投影仪,最好的办法还是挂起来,可以最大程度避免梯形失真。如果顶上没有办法打膨胀螺丝,可以和一些墙面搁板置物架组合搭配一下,这样不是那么显眼,也不会觉得破坏整体美观了。
5
建议
如果对于画质的要求、对音质的要求也没有非常苛刻的话,我觉得智能投影仪是最好的选择,价格从两三千到四五千可以搞定。
如果对于画质、音质略有要求,可以选择传统家用投影,价位至少得在五千左右吧,配一套5.1声道音响加功放少说两三千吧(上不封顶),再加上幕布一千,线也尽量买的好一些。
关于投影仪就说到这儿惹~不知道大家是怎么想的,反正我是挺想在家装一个投影仪的,在家里开着空调,磕着瓜子看电影多爽啊~
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
40平方小户型装修效果图欣赏这个案例中房子的面积是40平方大小,现代风。使用的颜色都比较低调,地面通铺木地板,深色的木地板看起来沉稳大方,客厅和餐厅都是开放式的布局,没有明显的划分区域,但是看起来时尚大方。还有卧室,卧室布置的很有质感,舒适时尚。 小户型装修效果图欣赏 每天学习一点装修小技巧,生活进步一大步。
