8月29日,郑州美术馆、档案史志馆建设项目获得“广联达MagiCAD应用示范项目、应用观摩基地”授牌,2018年全国仅有两个施工项目获此殊荣。该项目机电安装BIM技术在管线综合碰撞检查、孔洞预留、支吊架深化设计、物料统计等方面的深入应用,得到一致好评,受到行业点赞!
△ 由中建七局建筑装饰工程有限公司承建的郑州美术馆、档案史志馆建设项目是郑州市重点项目,总建筑面积约9.6万平方米,建筑层数地下二层,美术馆地上三层,史志档案馆地上六层,总高度约32.6米。
观摩机电安装BIM技术在项目上的应用
01BIM建模
依据设计院各专业施工图纸,建立全专业机电安装BIM模型。
项目机电安装系统包括管道系统56个,暖通风管系统19个,电气桥架母线系统28个;公共区域管线排布多为3层以上,最多处管线排布达6层之多,作业面交叉较多。
02美术馆地下一层综合管线漫游
依据国家强制性标准及行业规范,利用BIM软件针对项目机电安装进行管线综合和深化设计,针对本工程强弱电、给排水、暖通、消防等工程系统,进行管线综合碰撞检查,仅地下一、二层就解决主干管碰撞点千余处,综合管廊排布40余处。
03配电井三维深化设计
利用BIM软件深化设计强弱电配电井
04空间净高分析
利用BIM软件进行空间净高分析
05综合支吊架深化
利用MagiCAD软件的支吊架工具,针对管线密集部位进行综合支吊架深化设计以及受力校核。
利用BIM技术为项目进行支吊架方案分析比选
方案一、方案二:采用成品综合支吊架,费用超概而被业主否决,若不采用综合支吊架,三家安装分包单位管道必处于无序状态,定会频发返工。
方案三:BIM小组深化设计66副综合支吊架现场制作安装,费用由三家各自均摊。各家施工进度得以推进,地下一层安装施工一次成优率大大提高。
06预留孔洞梳理
利用全专业机电模型,与建筑结构模型进行碰撞检查,并利用MagiCAD软件的预留洞口功能,一键生成预留的洞口,排查所有的预留洞口,进行信息标识,导出施工图纸指导现场施工。
07出具材料清单
给水系统工程量清单
电气桥架工程量清单
08三维技术交底
利用BIM技术输出的成果针对现场技术人员进行技术交底
三维模型与现场实施对比
负一层3~K轴综合支吊架模型与现场实景对比图
地下一层G~6轴模型与实景对比图
免费2人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术在机电管线综合上的三大应用随着BIM技术的普及,其在机电管线综合技术应用方面的优势比较突出。丰富的模型信息库、与多种软件方便的数据交换接口,成熟、便捷的的可视化应用软件等,比传统的管线综合技术有了较大的提升。 BIM综合管线的实施流程: 设计交底及图纸会审→了解合同技术要求、征询业主意见→确定BIM深化设计内容及深度→制定BIM出图细则和出图标准、各专业管线优化原则→制定BIM详细的深化设计图纸送审及出图计划→机电初步BIM深化设计图提交→机电初步BIM深化设计图总包审核、协调、修改→图纸送监理、业主审核→机电综合管线平剖面图、机电预留预埋图、设备基础图、吊顶综合平面图绘制→图纸送监理、业主审核→BIM深化设计交底→现场施工→竣工图制作
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
设计小崔
沙发
2022-07-28 17:34:28
乖乖信仰66
板凳
2022-07-11 15:52:11
加载更多谢谢楼主分享
非常感謝您的分享,感謝您。
