土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 卫生间要实用又高级就靠这些了
卫生间要实用又高级就靠这些了
发布于:2018-09-17 09:34:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。
智能马桶
如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。
智能马桶在价格上贵不少,建议你在做水电时马桶背后墙面预留插座,就算现在不用智能马桶,将来如果想用了,也可以单独加一个智能马桶盖。
浴室镜柜
浴室柜应该是现代卫生间装修必备产品之一,但多数人会选地柜,不一定会用镜柜,而一个设计合理的镜柜其实实用性更高,拿取物品更方便。
镜柜同时也承担镜子功能,设计合理包括:厚度15厘米左右,太厚容易碰头;移门比开门更不容易碰头;镜子需要辅助灯光,能更清晰的看清人脸;收纳最好是有部分敞开放常用物品,部分遮蔽不显得混乱。
抽拉式龙头
一部分人的生活习惯是洗澡的时候顺便把头洗了,但也有的人不喜欢这样,比如我就喜欢单独洗头。所以台盆龙头可以方便洗头的话,对于我来说是非常实用的,抽拉式龙头便是其中选择之一。我想跟我一样喜欢在台盆洗头的人应该也不少。
冲洗龙头
其实市面上是把这种龙头称为「妇洗龙头」,作用有点类似智能马桶的喷枪,初衷是用来洗屁股。但是,市面上这种龙头基本都是单冷的龙头,我觉得冷水用来妇洗一点都不科学啊,冬天能用?
不过我觉得用它来冲洗马桶,冲洗卫生间地面,打扫卫生反而非常好用,所以我觉得叫冲洗龙头更合适。因为这个龙头是手持式的,有个软管,而且出水方式是增压模式,增压模式下水流细而急用来冲洗打扫卫生正好。
可以配三通角阀,也就是如果是普通马桶的话不用单独留水路,只要替换马桶背后角阀的位置安装就行,立马增加一个功能。
防雾镜子
冬天洗澡、洗脸的时候肯定会遇到这种情况,想要照个镜子,结果发现镜子上都是雾气,而且有时候擦了都觉得不是很干净,因为上面残留着水珠。
防雾镜的原理其实很简单,就是在镜子的背面有一层加热的膜,开启加热功能后镜面不会起雾。另外防雾镜背面一般会设计灯光,柔和的照明可以更方便的使用镜子。
挂壁式小洗衣机
一般家庭的内衣都会和其他衣物分开洗,或者有了小孩子后,小孩子的衣物会和大人的分开洗。但很多小户型实在是放不下两个洗衣机,壁挂式洗衣机可以不占用地面空间,体积也不大,可以安装在洗衣机上方、拖把池上方、马桶背后的墙面等等。而且壁挂洗衣机一般有消毒高温煮洗功能,给衣物消毒方便。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-09-18 15:17:18
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    好高级的感觉!!
    2018-09-17 23:40:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
要想家里麻烦少,防水防潮要做好!
家庭装修防水防潮是“安居”很重要一步,其重要性不言而喻! 防潮处理跟防水有什么区别?防水是用于卫生间,需要做闭水实验,所以需要刷2遍,防潮一般用于一楼地面和墙面,做一遍就行了,也不需要试水,所以费用会便宜一些。卫生间防水防潮如何处理卫生间防水做法是先刷二遍防水涂料,然后铺保护层 做完就开始做闭水试验。蓄水试验,要经过24小时以上无渗漏才行。在设备安装完成后进行二次蓄水试验无漏水视为合格。我们鹤立在做卫生间防水都是瓦工来做的,洗手间防水做二遍,墙面刷到1.8米高。这么做就基本起到防水防潮的作用了
