土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 偏心距(e0=M/N)放大系数问题
偏心距(e0=M/N)放大系数问题
发布于:2018-09-15 21:57:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教大家个问题,偏心距公式e0=M/N,里面的M考虑放大系数吗??2013年真题里,下午第25题考虑了,但是第28题却没考虑,,哪位大侠指点一下,谢谢啦~
  • 晓晓布丁
    晓晓布丁 沙发
    25题给的是“组合的内力设计值”,是经过内力组合但未经过内力调整的数值,经过抗震相关的内力调整后才是“内力设计值”;28题给出的是“内力设计值”,经过了组合、内力调整,可以直接用来进行配筋计算。
    2018-12-07 13:46:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【结构学院】注册结构师易错点总结-砌体结构
1、砌体强度计算 各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同); 对于灌孔混凝土砌体,混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍; 砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));
