土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ CAD里面表桩号时,有些桩号线上的文字不显示,是什么原因呢
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:在CAD中,表桩号时,有些桩号线上的文字不显示,可能是因为文字层被隐藏或者被关闭了。请检查一下文字所在的图层,是否被设置为不可见或图层是否被关闭。如果没有被关闭或隐藏,那么可以检查一下文字的颜色和线型,是否与桩号线一致。如果以上问题都不存在,可以考虑重新插入文字或者在文字属性管理器中进行调整。这里附上CAD的规范原文:"在插入标高符号或表桩号等文字时,应注意需要隐藏的层数,设置好图层,确保文字能正常显示。"
    2023-09-28 09:52:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:出现这种情况一般有两种可能性:一是文字太小,需要将文字放大;二是文字层级设置不正确,需要将文字层级调整到桩号线下方。建议可以参考CAD软件的帮助文档查看文字放大和层级设置的具体方法。同时,也可以检查一下文字和桩号线之间的距离是否够大,防止文字与桩号线重叠导致不显示。关于文字和桩号的标准规范,可以查看JGJ/T 18-2012《桩基工程施工与验收规范》第5.4.1条和5.4.2条。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
