超导暖气片与一般的暖气片不太一样,超导暖气片里面是真空状态,且注入了超导材料作为传导介质,代替传统暖气片里面注入的水。这样的一种热传导速度比一般的暖气片更快,进而更方便人们使用的新型暖气片。
超导暖气片的特点
1. 节能经济,因为它的热传导速度比一般的暖气片快30%左右,从而就会减少供热能源的消耗,这样也就节约了电费、暖气费、水费等成本。可接电能或是太阳能。
2. 热传导速度快,因为其超导材料通常用超导液,具有很强的汽化能力,比水的汽化能力高出1.5倍,并且采用复合化学超导循环导热,这样就导致了它的升温速度快,只需要几分钟,30度就可以传导温度,而一般的水暖暖气片升温需1-2个小时,达到100度才可以传热。高效的升温也给了人们很好的舒适体验。
3. 传导温度更高,是水暖的2倍,5-8分钟可以传导温度90℃以上。
4. 安装成本低,因为它只需要将热源管接到超导暖气片底部即可,无需像水暖一样分冷区和热区,所以安装系统简便,安装成本也就降低。
5. 使用寿命长,因为它里面的超导液,不会产生水垢,且不会产生氧化腐蚀,加上超导暖气片的真空特殊制作工艺,所以它一般可以使用50年以上。
6. 缺点是现在市场上的超导暖气片主要是钢制,超导真空技术还不成熟,可能完全达到这样理想的状态还需要一定的时间。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
10月底前石家庄8万户居民将实现“煤改电”今天,在高邑县万城乡西马闲村,国网石家庄供电公司高邑县供电分公司50余名施工人员正进行“煤改电”配套电网工程建设。工程完成后,将为该村新建配电变压器11台,改造10千伏线路2.16千米、低压线路13.58千米,该村728户村民今冬将实现“电供暖”。 为助力打赢蓝天保卫战,国网石家庄供电公司按照“以电定量、保障供应”的原则,全面梳理“煤改电”涉及地区的电网承受能力和电力保障能力,按照政府下达的电代煤工作任务,确定“煤改电”居民用户8.03万户,企事业单位2817家,今年新建改造10千伏及以下线路3534千米,新建配电变压器2380台。在电网基础条件好的平原地区实行整村推进“煤改电”改造,优先对学校、医院等企事业单位开展“煤改电”改造。
