土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今年农历最后一个问题,祝工程师们恭喜发财啦!!!!
发布于:2008-02-01 11:36:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我对电气工程师是很佩服的,也是对你们的敬仰犹如长江之水,黄河泛滥,滔滔不绝,绵绵不断的。小弟有
个问题,请各位高手帮帮我。关于电机的启动和正常运行的电流大小问题,因为电机是感性负载,功率因
数不高(不补偿的话,力率电费肯定是跑不掉的啦),刚启动时由于要消耗无功功率来建立磁场,所以我想
问问刚启动的时候电流值是不是包括无功功率和有功功率的电流,比如说,10KW的电机(国内指的都是有
功功率来的),功率因数0。65,那通过计算无功功率就是根号(10/0.65的平方减去10的平方)
=11.69kvar,有功功率的电流是23。37A.
于是有了以下几个问题请教:
1、无功功率的电流是这样计算的吗?11.69/0.38*(sinφ=0.76)=40A,注:sinφ=0.76是通过cosφ=0.65来计算出来的。
2、电机刚启动的时候,是不是电缆上要负上有功和无功的电流,
3、电机启动正常后,无功功率和电流还存在在电缆上和电机上的吗?
4、如果以上二、三条是成立的话,那在计算电机的配线上是按有功和无功的电流总和来考虑是吗?
5、电机刚启动的时候,需要无功功率来建立磁场,所以低压柜的进线柜后都有电容补偿,当电容投入后,由电容提供无功功率,那是不是一直都在补偿不用关掉(我的前提是整个低压系统只有这台电机在运行)?
6、平常见到论坛中说到电机启动的电流是额定的多少倍,其实这时是不是考虑了无功功率的电流在里面啦?还有启动正常后,电流运行在额定的工况下,这是还要继续需要无功功率来维持磁场吗?
最后一个问题,在这里向群里的工程师拜年啦,祝大家身体健康,财源广进,最重要的是想包二奶的多包二奶,想包二爷的多包二爷,呵呵!帮帮忙哟!!!
全部回复(15 )
  • wzheven
    wzheven 沙发
    试着回答一下吧
    1有
    2一般选择电缆的时候都考虑进去了,热稳定性也包括在内了,电缆的动稳定性一般都会满足要求不用考虑。
    3对
    4不知道。
    2008-02-15 17:39:15
  • weiyi102985
    weiyi102985 板凳
    q b我也学习了
    2008-02-08 10:12:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位朋友,有没有25A-32A的单相插座?
请问各位朋友,有没有25A-32A的单相插座?什么牌子的产品有?可否告知联系方式?先谢谢大家了!!!
