土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请问球墨铸铁管在转弯的地方,如果转弯角度不是固定的那4种弯头的转弯角度怎么办?
请问球墨铸铁管在转弯的地方,如果转弯角度不是固定的那4种弯头的转弯角度(11.25、22.5、45、90)怎么办?比如转弯角度是100度,应该怎么办呢,还是使用球墨铸铁管时,转弯的地方必须设计成那4种角度?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    如果球墨铸铁管在转弯的地方,转弯角度不是固定的那4种弯头的转弯角度,我们可以采用球墨铸铁管柔性接头,在转弯处进行连接。根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.3.2节规定,球墨铸铁管柔性接头是指用于连接不同方向或弯曲程度不同的球墨铸铁管的接头。在使用球墨铸铁管柔性接头时,需注意其连接方式的正确性和使用条件的符合性。具体详见规范原文第3.3.2节。
    2023-11-06 10:12:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:如果球墨铸铁管在转弯的地方,转弯角度不是固定的那4种弯头的转弯角度,那么需要通过安装管道配件来解决问题,比如采用弯头连接器或者是铰链式弯头。在具体安装时,需要注意选择合适的管径、厚度、连接方式等,同时还要按照相关的建筑行业现行规范条文要求进行正确的施工和安装。在这个过程中,需要特别注意管道的质量和安全性,以确保球墨铸铁管在转弯的地方的稳定性和可靠性。具体相关规范条文可参考《建筑给排水及空调工程施工及验收规范》GB 50242-2002等相关建筑规范。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
