土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机组,匹数与制冷量的问题
压缩机组,匹数与制冷量的问题
发布于:2018-09-14 14:56:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师,本人菜鸟一名,一直接触的试氨机制冷压缩机,很少接触氟利昂制冷机,最近接触氟利昂机器,一直有个问题很是个不理解~!请各位老师指点下,谢谢
氨机压缩机,我们平时计算的时候都是讲的热负荷,制冷量是多少多少,根据制冷量热负荷等等,计算其他机器。但是现在朋友来啦都直接说我有个多少匹的压缩机,
根据提供的多少多少匹,怎么确定他这个压缩机是多少制冷量。。。。。有什么算法,公式,经验算法,还请老师多多指教。
下面这个是我在论坛上看其他帖子,请教下他的1.3是什么意思。
求助高手~~~~ 知道压缩机的匹数怎么配冷却塔  :
一个20匹的压机,其制冷量(空调)约为20X2400W=48000W/h,冷凝负荷为48000X1.3=62400W=62.4KW/h,换算成大卡则62.4X860=53664kcal/h,如果冷却塔的换热温差为5度则53664kca/hl除以5再除以1000,得10.73吨/小时,选12吨水塔。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    压缩机的制冷量,在不同蒸发温度下是不同的,也就是说,在不同的工况下,其制冷量也是不同的。如同样功率的压缩机在空调工况下的制冷量比标准工况下要大很多。
    压缩机的制冷量,可根据产品的性能曲线图查得各种工况下的制冷量;也可根据下列公式计算得出:
    Qo=qv.Vh.入    kcal/h
    式中:qv——单位容积制冷量 kcal/m³
              vh——压缩机的理论排气量 m³/h
              入——压缩机的排气系数
    压缩机的理论排气量的计算公式:
              Vh=π/4d².S.n.Z .60  m³/h
              d——气缸直径  m
              S——活塞行程  m
              n——转速   r/min
              Z——气缸数
    计算中1.3的意思是冷凝器换热温差的系数。
    2018-09-15 04:36:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷技术帖:板式换热器原理、结构、优势、应用
板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它是由具有一定波纹形状的一系列板片叠装而成的一种新型高效换热器。今天我们就来看一看板式换热器的一些基本技术知识。 一:板式换热器工作原理 板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。
