土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 379.5 SCF/mol指的什么?怎么计算
发布于:2008-02-01 11:06:01 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
本研究中心刚申请API认证,很多问题和大家一起探讨
设计条件:
气体流量 25MMSCFD
油流量 3000BPD
操作压力 800psig
操作温度 800 F
流动的气体密度,dG 3.40 lbs/ft3
(20.3mol.wt.气体)
流动的油密度,dL 51.5 lbs/ft3
(400 API 油)
分离器的类型 立式 2-phrase
以10英尺高的壳体,30%的液体,0.3 的K值为例(见表C.1 附录C.1.1公式)
最大允许表观气体流速为:
Va =K =0.3 =1.128ft/sec
气体实际体积的流量=
25,000,000 SCF/天 * 20.3 lbs/mol
* 86,400 秒/天*3.40 lbs/ft3=4.552ft3/秒 .
最小气体流量面积=4.552ft3/1.128ft/sec=4.035ft3
最小.分离器的直径ID= =27.2 英尺
使用 30 英寸的ID分离器 作为下次最长的标准直径(注30英寸的直径可能是最合适的,但是此处所使用ID的尺寸只是简单的图解)。假设重力超过350 API 的2-phrase的分离器 滞留时间不到1分钟(附录C的方程式 C.1.6 和C.1.7段)
液体体积,V(不包括底部封头)=
(30)2 0.7852in2 *3英尺/144in2/ft2*5.615ft2/bbl=2.62Bbls
分离器的液体流速为:
W=1440(V)/t=1440*2.62/1.0=3,772BPD
液体容量最好设计为30 In.ID*10ft 立式的分离器的尺寸
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
ASME压力容器计算379.5是什么?
本研究中心刚申请API认证,很多问题和大家一起探讨设计条件:气体流量 25MMSCFD 油流量 3000BPD操作压力 800psig操作温度 800 F流动的气体密度,dG 3.40 lbs/ft3(20.3mol.wt.气体)流动的油密度,dL 51.5 lbs/ft3(400 API 油)分离器的类型 立式 2-phrase以10英尺高的壳体,30%的液体,0.3 的K值为例(见表C.1 附录C.1.1公式)
