土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 现代化工业机器人售后服务基本流程
现代化工业机器人售后服务基本流程
发布于:2018-09-14 11:32:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
故障现象:一
开机情况下加伺服,示教器显示 “A7010 放大器准备异常” 报警
一.故障原因分析:
开机加伺服情况时,伺服CPU没有收到伺服放大器返回的伺服准备正常信号,示教器显示报警代码“A7010 放大器准备异常” 。
二.修理方法:
确认伺服CPU与伺服放大器之间连接,确认伺服放大器AC200V供电电源,确认伺服CPU、伺服放大器、电源板的完好。
检查步骤:
1.检查伺服CPU上的DRV线是否正常,如图1。
2.参照图2用万用表交流档测量放大器的AC200IN端子在机器人加伺服瞬间是否有AC200V电压。
3.如果电压不正常,请参照图3更换电源板。
4.如果电压正常,请参照图2更换伺服放大器。
5. 如果上述操作仍不能排除故障,请参照图4更换伺服CPU板。(更换方法请参照伺服CPU板更换手册)。
故障现象:二
开机情况下加伺服,示教器显示“A7020 放大器电压低下” 报警。
一.故障原因分析:
开机加伺服情况下,机器人检测到伺服放大器的供电电压低下,示教器显示报警代码“A7020放大器电压低下” 。
二.修理方法:
确认机器人控制箱AC200V输入,确认伺服放大器AC200V供电电源,华远焊机www.huayuanhanji.com确认伺服电源与伺服放大之间的ALM信号连接是否正常,确认伺服CPU、伺服放大器是否正常。
检查步骤:
1.参照图1,测量机器人控制箱输入电压三相AC200V是否正常
如果电压低于160V,请参照图3更换电源板
3. 参照图4确认伺服放大器与伺服电源相连接的ALM1、ALM2信号线是否正常。
4.如果上步检查正常,请参照图2更换放大器。
5.如果上述操作仍不能排除故障,请参照图5更换伺服CPU板。(更换方法请参照伺服CPU板更换手册)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
维安达斯两光束100米激光对射探测器(金刚系列) ABJ-100-2J
维安达斯第一代激光入侵探测器诞生于2003年,15年来,广州艾礼富电子技术团队与国内多所顶尖学府科研团队一起合作,经过一千多个项目的实际应用以及三十多次的技术改进,终于打造出维安达斯全新第四代--金刚系列激光入侵探测器,维安达斯第四代金刚系列激光入侵探测器自量产销售以来,在众多国家级或者省级重点项目应用中,或以其精致大气的外观和零误报的高度稳定性得到所有用户的高度认可和赞誉,使得维安达斯成为国内激光入侵探测器领域的领导品牌。
