幸福树大家都知道,它因为寓意好而且比较好养活,从而被很多人养在家里面沾喜气,不过有时候幸福树的养护方法不对,就会出现“蔫蔫”的症状,这个时候要怎么办呢,别着急,好养护来跟你说说。
幸福树虽然说是喜欢湿润环境的一种植株,但是浇水过多也还是会引起花盆底部积水的现象。一旦造成积水,那么就绝对会烂根,花根是一个植株的中心,如果花根出现了问题,即便是养护的再好也没有什么用了,我们可以趁现在来改变一下平时的浇水方法!
我们在给幸福树浇水之前,最好是先观察一下花盆中土壤的干湿情况,确保土壤干燥之后再开始浇水,这样水分能够完全进入土壤,花根自然也能汲取到更多的营养。在夏季我们差不多3天左右浇水一次就可以,到了冬天,因为气温低生长慢,只要控制花盆中的土壤不过于干燥即可。
当然除却浇水问题,有时候光照太强也是造成幸福树不旺盛的重要原因之一。不知道花友们有没有发现如果将幸福树放到阳光底下养护,很容易就会出现枝叶变黄、卷翘的现象,这是因为幸福树是不可以接受阳光的直射的!
幸福树最好的养护方式是依靠散射光源养护,我们尽量将它放在室内不要直接放到阳台上面。如果你们的幸福树出现了黄叶,那么尽快将所在枝条给修剪掉,不要不忍心,幸福树的生长力是很旺盛的,相信不到一月又会长成郁郁葱葱的模样了,如果坚持留着黄叶枝条,只会是吸收多余养分,对幸福树之后的生长也有影响。
如果我们想让自家的幸福树生长得更加旺盛,那么可以在生长期内给它施一点肥料。一般肥料的选择什么复合肥和农家肥都是可以的,施过肥后,就会发现幸福树的枝叶长得更茂盛了,叶片也会更油亮!
以后要是家里的幸福树再出现蔫蔫的情况,我们就可以看看到底是哪方面出现了问题,之后对症下药就能恢复生机啦!
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?家中摆放绿萝风水需要注意的事项相信不少人都会在家中摆放特殊绿色花卉绿萝,由于该花卉不只仅在花卉形态上呈现美丽的线条且还具备情况净化作用。但大家喜欢摆放绿萝最大的缘故原由还是由于绿萝还具备一定风水作用,那么家中摆放绿萝风水留意事项有哪些? 1、在家中的东南方向放一盆绿萝有助于招财进宝。假如东南方位堆放了其余杂物必要实时停止清理,而且将破坏木行能量的属金物品移开,然后好好规划东南方位的招财风水。在东南方可放置包括属水的深蓝色和属木的绿色系列物品,强化能量色彩,所以在东南方放一盆绿萝是最好的抉择哦。
