土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 现代城市市政排水规划探讨
现代城市市政排水规划探讨
发布于:2018-09-13 14:08:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、1 概述
    现代城市市政排水专项规划工作应依据城市总体规划及相关专项规划,在现有资料的基础上,体现先进的规划理念和排水技术的进步,力求满足新形势下排水建设的需要,完善市政排水设施,其重点工作内容是:在满足总体规划的前提下合理规划排水系统,优化泵站布局、完善排水体系;合理规划水资源,提高再生水回用率,实现城市河湖水系的良性循环;保护城市生态环境,对市政污泥提出可行的处置规划;制定切实可行的工程建设计划等。
1、2  排水规划需解决的问题
    城市排水规划作为城市排水工程建设的依据,宏观控制其建设方向、建设规模。如何适应城市经济发展水平,更有效地、合理地指导排水设施建设,更紧密地与总体规划结合,保护生态环境、基本消除水环境污染,有效保护并合理利用水资源、形成稳定可靠的生态安全保障体系,最终实现“人口、资源、环境”三位一体的协调发展,是人们应认真研究的问题。
1、3 排水规划编制要点
    城市排水规划编制要基于以下五个方面的考虑:
    (1)以科学发展观为基本出发点;
    (2)适应新形势下城市总体规划调整;
    (3)体现排水领域科技进步发展;
    (4)推动水资源可持续开发利用;
    (5)全面提高城市整体环境质量。
  1、4 城市排水规划应遵循的原则
    城市排水规划应遵循全局观原则;高起点原则;以人为本的原则;近远期结合原则;体现生态发展原则;先进性原则;高效节能原则。
1、5 城市排水规划要达到的目标
    紧紧围绕保护水资源这个核心,确保水资源保护与节约用水、水污染治理与水资源化的实现,从区域、整体上实现雨污分流,加强雨、污水设施的建设,避免雨季城区淹泡,提高污水处理率,促进雨、污水资源化、产业化,实现水资源的良性循环。
1、6 城市排水规划的规划内容
    根据城市总体规划的规划年限在规划控制区内的雨水、污水工程管网、泵站、污水处理厂规划。
  1、7 城市排水规划的前期工作
    要对城市的建设用地现状及规划、社会经济、人口现状及规划、自然条件、气候、工程地质、地形地貌、水文和水文地质、河流水系分布情况、市区水资源总量情况、市区供水量情况、水环境质量现状做出详细的调查了解,分析对排水工程的影响,从而制定出合理的排水规划方案。
    1、8 分析拟规划区域的用地情况及特点
    要分析现状城市建设用地面积情况,人均用地面积。随着近年来城市社会经济的发展,工业化的步伐逐渐加快,传统的用地格局已经逐渐被打破。新建的开发区已突破城市区域,在城区周边集聚,以老城区为中心向外扩展是城市发展的必然结果。
二 、污水工程专项规划
2、1 污水规划原则
    (1)污水管网规划应在服从城市总体规划的前提下,充分利用现有排水设施作出全面规划,逐步完善污水管网系统,扩建、增建污水处理厂,提高污水处理率。
    (2)污水系统的管线布置充分利用城市地形及道路布局,尽量减少与河流、明沟、铁路、涵洞等地下构筑物以,及其他管线交叉,尽可能地布置在坚硬密实的土壤中,当管道埋深过深时应设置污水提升泵站。
    (3)规划管网的污水干管一般沿城市道路布置,管道布置应简洁顺直,应尽量避免在市区主要商业街及狭窄的街道下铺设,污水管道通常设在污水量较大或地下管线较少一侧的非机动车道或机动车道下面,当道路宽度超过40m时,宜在道路两侧设置污水管。
    (4)对于老城区雨污合流制区域,近期采用合流式截流制,远期规划原有合流制管道用可作雨水管,新建污水管道。
    (5)排人城市污水管道的污水应达到《污水排入城市下水道水质标准》方可排入城市污水管道。
    (6)城市污水处理厂出水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》后方可排入城市废水受纳水体,受纳水体应具有足够的环境容量。
  2、2 污水设施现状及分析
    旧城市的污水管网覆盖率很低,虽然老城区部分区域的污水主干管已经基本形成,但还有部分地区污水设施属于空白区。排水规划充分考虑现状,尽量利用和发挥现有排水设施的作用,使规划新建排水系统与现状排水设施有机结合。因此,对现状排水设施的能力分析是非常必要的。
    (1)现状污水量:根据供水资料、城市现状人口、工业总产值、排污设施、污水收集率等资料来估算城区现状的生活、工业污水量。
    (2)排水设施现状:过去旧城区排水系统大部分为雨污合流制,未形成完整的排水系统,一些工业废水和生活污水未经处理直接排入城区池塘,城市排水体制的不健全,导致城区水体污染严重,所以在进行排水规划时要对已建成的现状污水处理厂、泵站、管网的规模、功能、破损程度进行详细的了解,以便于充分利用现有排水设施。
    2、3 城市污水系统存在的若干问题
    目前城市的排水系统还有部分地区是雨污合流制为主,随着城市的发展,现有排水系统普遍存在污水未经处理排人河道,污染环境;污水收集率低,污水处理厂不能正常运行;排水设施不满足城市发展的需要;管道坡降小、淤积严重、维护管理难度大。
2、4 污水量预测及水力计算
    1)污水量预测
    污水量预测是根据城市需水量预测,目前国内在城市需水量预测中最常用的方法是用地指标法、城市单位人口综合用水量指标法、城市单位建设用地综合用水量指标法、不同性质用水指标法等,根据《城市给水工程规划规范》、《室外给水设计规范》、《城市总体规划》对城区给水量预测,再根据城市污水收集率计算城市污水量。
    2)污水比流量确定
         目前我国大部分城市的用地主要是居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化及水域等,根据单位建设用地计算用水量预测污水量,考虑到城市发展过程中用地性质的不确定性,为避免用地性质发生调整后不致出现排水设施排水能力不足的情况,在计算面积及比流量时,将对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地面积按综合生活用地、工业用地占建设用地面积比例均摊到综合生活用地、工业用地面积中。
    3)管道水力计算
    依照目前的计算手段,对城市大面积污水管网的水力计算已经不是很复杂的工作了,应做比较系统的水力计算,确定城区主要污水干管的管径和控制坡度及高程。
2、5 污水工程规划方案的制定
    1)污水出路
    根据总体规划要求及周边水系的位置和地表水环境质量标准,确定城区的污水处理标准及排水出路。
    2) 污水系统规划方案
    对于城区地形比较平缓,河流、水系也相对较为密集的城市,根据在建和已建有排水设施情况,充分利用城市地形条件及现状污水收集、输送及处理设施,在城市总体规划的指导下,结合主城区地形和环境要求,采用近远期结合、统一规划、分步实施的原则进行排水规划。其排水体制将逐步变为雨污分流制,在原有合流制系统基础上,新建污水干管及支管,形成完善的排水收集系统,收集城区污水进入污水处理厂进行集中处理。
全部回复(13 )
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-15 15:09:15
  • 吕建民
    吕建民 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-10-06 15:36:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
什么是管道连接器修补器?
管道连接器是一种新型连接管道的装置,它结合了传统连接件的优点并加以改进,,通过采用不锈钢和橡胶材质制造成元件组合装置来达到密封承压功能,当流体在平衡管道内受压流动,管体内部压力增加,施加在密封唇上的压力也跟着增加,随着密封唇受到的压力逐渐平衡,达到一种自紧式密封效果。 管道连接器安装起来非常方便,无需焊接,只需要扳手即可完成安装,并且不限制安装的管材,带有柔性连接,在大型的管路工程中能够节省安装时间并降低管路的重量负担。
