土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 今年农历最后一个问题,祝工程师们恭喜发财啦!!!!
发布于:2008-02-01 10:27:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我对电气工程师是很佩服的,也是对你们的敬仰犹如长江之水,黄河泛滥,滔滔不绝,绵绵不断的。小弟有
个问题,请各位高手帮帮我。关于电机的启动和正常运行的电流大小问题,因为电机是感性负载,功率因
数不高(不补偿的话,力率电费肯定是跑不掉的啦),刚启动时由于要消耗无功功率来建立磁场,所以我想
问问刚启动的时候电流值是不是包括无功功率和有功功率的电流,比如说,10KW的电机(国内指的都是有
功功率来的),功率因数0。65,那通过计算无功功率就是根号(10/0.65的平方减去10的平方)
=11.69kvar,有功功率的电流是23。37A.
于是有了以下几个问题请教:
1、无功功率的电流是这样计算的吗?11.69/0.38*(sinφ=0.76)=40A,注:sinφ=0.76是通过cosφ=0.65来计算出来的。
2、电机刚启动的时候,是不是电缆上要负上有功和无功的电流,
3、电机启动正常后,无功功率和电流还存在在电缆上和电机上的吗?
4、如果以上二、三条是成立的话,那在计算电机的配线上是按有功和无功的电流总和来考虑是吗?
5、电机刚启动的时候,需要无功功率来建立磁场,所以低压柜的进线柜后都有电容补偿,当电容投入后,由电容提供无功功率,那是不是一直都在补偿不用关掉(我的前提是整个低压系统只有这台电机在运行)?
6、平常见到论坛中说到电机启动的电流是额定的多少倍,其实这时是不是考虑了无功功率的电流在里面啦?还有启动正常后,电流运行在额定的工况下,这是还要继续需要无功功率来维持磁场吗?
最后一个问题,在这里向群里的工程师拜年啦,祝大家身体健康,财源广进,最重要的是想包二奶的多包二奶,想包二爷的多包二爷,呵呵!帮帮忙哟!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    以前没时间,今天有空,说说楼主的问题:
    前4个问题可综合,是个概念问题。功率因数cosΦ中的Φ是电压与电流的相位差,线路中只有一个电流,楼主不必分出无功电流。如果想计算补偿电路的电流,可按补偿电容的容量计算。
    第5、补偿电容(特别是低压系统)都需要装自动控制器,因为电容器挂在电源上,电容电流是符合欧姆定律和功率公式的,不是电机需要多少电容给多少!过补偿和欠补偿都会受到电力部门罚款的。
    第6、一般三相异步电动机的最大起动电流是其额定电流的7倍,(因电流只有一个,当然包含无功),电机铭牌上的参数(包括cosφ)就是稳定在额定工况下的参数。
    2008-02-11 14:35:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手请教:如何用DIALux计算大堂照度
大堂内一般有花灯,有些有灯槽,对这些比较复杂的情况如何用DIALux计算?
