土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 大家帮我看下这题火灾延续时间是不是错了
大家帮我看下这题火灾延续时间是不是错了
发布于:2018-09-13 11:07:13 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【案例】一栋12层商住楼,底层商场面积20×50=1000㎡,层高4.5m,设置格栅型吊顶,喷头安装标4.2m,2层及以上为单元式普通住宅,层高3m,每层面积600㎡。湿式自喷系统设计流量30L/s;室外消火栓设计流量30L/s;室内消火栓设计流量20L/s。 (1)计算消防水池的有效容积; (2)高位消防水箱的最低有效水位高为多少? (3)若屋顶水箱最低有效水位高度40m,水箱间设消火栓系统稳压装置,稳压泵启泵压力为0.1MPa是否合理? (4)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器? 【答案】 (1)火灾持续时间:消火栓系统T=2h,自喷系统T=1h 消防水池的有效容积: ①室外管网不能保证室外消火栓用水量时 V=(30+20)×2×3.6+30×3.6=468m3 ②室外管网能保证室外消火栓用水量时 V=20×2×3.6+30×3.6=252m3 (2)建筑高度4.5+11×3=37.5m,属二类高层公共建筑 最不利点处的消火栓静水压力不应低于0.07MPa 消防水箱最低有效水位高:Z≥37.5-(3-1.1)+7=42.6m (3) 稳压泵设计压力应保持最不利点处的消火栓静水压力不应低于0.15MPa P>15-(40-35.6)=10.6m 不合理 (4)水泵接合器给水流量按每个10~15L/s计算:消火栓+湿式=2+2=4个
  • wizard8561
    wizard8561 沙发
    高层建筑中的商场、综合楼和展览……等是3小时。没问题,但是这是商住楼。高层建筑中的商场,我的理解是这个商场本身是高层,而不是高层建筑局部设置的商场。根据规范及条文说明,住宅和非住宅的安全疏散、消防设施、安全出口等按照各自高度分别设置;非住宅部分的……室内消火栓系统、自动灭火系统等的设置可以根据非住宅部分的高度,按照公共建筑的要求确定。本题目,非住宅部分,即底层商场,建筑高度为9米,那就按照多层公共建筑的要求确定。所以是2小时。这是我拙见,不知是否正确,欢迎交流。weixin :81720144
    此题不错。这种商住楼很容易出考点,也很容易犯错。
    2018-09-22 00:30:22
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
注册消防工程师可从事哪些工作?
注册消防工程师可以从事业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师等。 这些都是薪资较高的职业,所以还是相当吃香的。
