土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这三种柜型,怎么搞?
这三种柜型,怎么搞?
发布于:2018-09-12 16:55:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
进线 负荷开关
PT    三工位隔离开关、
出线  三工位隔离开关+断路器+接地刀
我想问下 这XGN15-12 是什么柜?肯定不是SF6开关的XGN15了吧,
那么这一列柜, 负荷开关用什么型号? 隔离用什么型号?断路器用什么型号?接地开关用什么型号?
全部回复(11 )
  • yuhonchen
    yuhonchen 沙发
    标准高压环网柜,采用高压真空负荷开关+接地开关
    2019-04-16 09:05:16
  • 成套学习
    成套学习 板凳
    标准方案
    2019-04-12 08:40:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电压互感器、电流互感器和电能表接线和原理讲解【图文】
以图文方式介绍电压互感器接线、电流互感器接线和电能表接线,以最通俗方式让电气小白弄懂互感器和电能表工作原理。 1、电压互感器V/V接法                     电压互感器V/V接法3D示意图
