土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋加固时需要注意以下事项
植筋加固时需要注意以下事项
发布于:2018-09-12 15:43:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.锚固构造措施要满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。
2.孔内尘屑是否清净、钢筋、螺栓是否除锈、胶配比是否准确、是否搅拌均匀、孔内胶是否密实决定了锚固效果的优劣。
3.结构胶添加了纳米防沉材料,但每次使用前检查包装桶内胶有无沉淀是良好的习惯,若有沉淀,用细棍重新搅拌均匀即可。?
4.冬季气温低时,A组分偶有结晶变稠现象,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消除搅匀即可,对胶性能无影响。
5.推荐的搅拌时间应予以保证,冬季施工并应再延长3分钟左右。A、B胶配胶工具不得混用。
6.施工场所平均温度低于0℃,可采用碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶进行预热至30∽50℃左右使用,应注意不得让水混入桶内。施工场所平均温度低于-5℃,建议对锚固部位也加温至0℃以上,并维持24小时以上。
7.结构胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性,而且胶固化后也不易清除,所以施工人员应注意适当的劳动保护,如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。
8.周围环境温度越高,每次配胶量越大,可操作时间越短。合理预估使用期内的用胶量,以避免不必要的浪费。
9.结构胶宜在阴凉干燥处密闭保存,保质期18个月。
10.结构胶的性能在不断改进中,使用说明也可能随之变更,请以随货配备的说明为准。植筋工程的施工应由具有过硬施工工艺技术的专业施工队伍完成,并应精心组织、精心施工。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
YLB轻质楼板在高层夹层中的应用
适用范围:各类夹层、加层改造工程。 优点:重量轻,运输,安装方便快速,隔音隔声效果好 应用案例 项目概况:本工程为超高层办公楼,地下四层,地上44层,总高200米。因装潢要求,局部需逐层夹层改造,楼板采用YLB轻质楼板,因板厚受限,为满足使用舒适度要求,楼板按照连续板进行设计生产,实际应用效果良好。
