土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计注意事项
钢结构设计注意事项
发布于:2018-09-12 14:55:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一
拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
二
建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
三
在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
四
在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
五
梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。具体有以下集中修改或注意事项:
    a、梁:
    1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
    2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
    3、梁的跨数要核对。
    4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
    5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
    6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
    7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
    8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
    9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
    b、柱:
    1、满足轴压比要求(≤0.9)
    2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
    3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
    c、板:
    1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大
    直径钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
    2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
    3、屋面板的钢筋须全部拉通。
    4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
    5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
    d、基础:
    1、不能将深基础与浅基础混用。
    2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
    3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
全部回复(29 )
  • li1969906687
    li1969906687 沙发
    感谢楼主分享
    2018-11-14 15:34:14
  • li1969906687
    li1969906687 板凳
    感谢楼主分享
    2018-11-14 15:32:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全国各地风玫瑰CAD设计图集
本篇素材主要为全国各地风玫瑰CAD设计图集,其中涵盖的是全国各地的风玫瑰CAD设计图,每一种设计都有不同带代表含义,图纸都是dwg格式的,可以使用迅捷CAD看图或者是迅捷CAD编辑器专业版进行查看,以下是一些预览图。可以在迅捷CAD图库中查找,进入迅捷官网点击“每日一图”搜索字体即可。 注:本素材仅作为学习资料参考,请勿用于任何商业用途!!! 想要了解跟多有关CAD方面的图纸,可以在迅捷CAD“每日一图”中进行查找,希望能够帮助到你们。
