土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10千伏钢管杆上怎么装设台式变压器,各位大佬,求助
全部回答(3 )
  • 野孩子
    个人建议,还是以国网双杆变台典型设计为准,如果要求在钢管杆上安装变压器,钢管塔要事先与铁塔厂家沟通好,提前预留安装支架,电缆爬梯,钢管杆、基础需要比平常线路上所使用的钢电杆强度要高一个等级,在就是净量不要放在转角处。
    2023-12-19 15:37:19 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:根据《10kV电力工程建设及管理规范》中的规定,在钢管杆上安装台式变压器需要满足一定的条件:1)杆具有夹线设施,不少于2个;2)夹线接头紧固牢固,导线排列整齐;3)变压器底部设有金属支架,支架与夹线接头绝缘可靠;4)变压器的安装高度符合规范要求,安装位置合理,箱体与钢管杆保持一定的距离。建议您先根据上述条件进行检查和符合要求的安装,以确保安全。
    2023-09-28 09:51:28 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
