土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层屋顶消防水箱稳压泵扬程的计算!
高层屋顶消防水箱稳压泵扬程的计算!
发布于:2008-02-01 09:35:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现一高层宾馆,总共21层,其中室内消火栓用水量为40L/S,流量分配为最不利消防竖管出水水枪3支,相邻消防竖管出水枪数3支,次相邻消防竖管出水枪数为2支。屋顶消防水箱最底水位与最不利点消火栓之间的高差为2.8m。如果把距离消防水箱最不利消防竖管记为1,其中出水水枪3支,分别为21层,20层,19层;相邻消防竖管记为2,其中出水水枪也为3支,次相邻消防竖管记为3,其中出水水枪2支。现屋顶消防水箱后加稳压泵和气压罐,问如何计算稳压泵扬程啊?希望大家不吝赐教,先谢谢了。
全部回复(9 )
  • lantianyi
    lantianyi 沙发
    建议参考98s205 P6~P9特性表里有配套的水泵流量跟扬程,如25LGW3-10*4型,水泵流量3m3/h,扬程40m
    2014-01-23 10:33:23
  • xjl001
    xjl001 板凳
    你搞的太复杂了,其实很简单的,关键是你的理解要对。
    首先,稳压泵的流量不针对具体消火栓,他只对稳压罐的补水,稳压罐内的300升储水是对应的前30秒的消火栓流量,也就是2股水柱10升/秒,30秒以后,消防主泵就启动了。所以稳压泵流量一般不大于5升/秒。
    稳压泵扬程就要按气压罐的理解来计算了,建议你找一本气压水罐的计算来看。包括最低压力,起泵压力,停泵压力和稳压压力。
    8楼的理解是错误的,那样做稳压罐内不会储够300升水量的。8楼说的压力只能是最低压力,即P0.
    2014-01-22 11:18:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
提供一个 车用消防泵的立体图 CAD
提供一个 车用消防泵的立体图 CAD
