地基压力灌浆如何进行施工
关于加固是现代无论是生活还是建筑方面都必不可少的一项技术,那么在我们建筑房子的时候,地基压力灌浆如何进行施工呢?下面就让三禾建筑加固公司的小编来给大家讲解一下。
施工工艺:
(1)水泥注浆法的特点是:能与土体结合形成强度高、渗透性小的结石体;主材容易得到,配方方便,操作易于掌握,无环境污染,价格便宜等。
(2)机具设备:灌注设备主要是压力泵,能满足灌浆压力的要求,其灌浆压力一般为灌浆压力的1.2~1.5倍。水泥灌浆多用泥浆泵或砂浆泵代替。
(3)材料要求及配合比:
①水泥用425号或525号普通硅酸盐水泥,有特殊要求时按实际情况确定。
②水一般用能饮用的淡水,灌浆一般用冷水泥浆,水灰比范围为0.6~2.0,常用水灰比为8:1至1:1,利用外加剂可以将水泥浆改性。
(4)施工要点:
①加固地基前,应通过试验确定灌浆段长度、灌浆孔距、灌浆压力等技术参数。灌浆段长度多控制在5~6m,灌浆压力一般为0.3~2.0Mpa。
②灌注施工程序是:先在规定位置钻孔到要求的深度,孔距一般为55~100cm,然后在孔内插入直径为38~55cm的射管,距管底部 1.0~1.5m的管壁上钻有注浆孔,在射管之外设有套管,在射管与套管之间用砂填塞。地基表面裂隙用1:3的水泥砂浆或粘土、麻丝填塞,而后拔出套管,用压降泵将水泥压入透入土中,水泥浆应连续一次压入不得中断。灌浆先从稀浆开始,逐渐加浓。灌浆次序一般是把射管一次沉入所要求的深度后自下而上分段连续进行,直至孔口为止。灌浆宜间隔进行,第1组孔灌浆结束后,再灌浆第2组、第3组。
③灌浆完后,拔出灌浆管,留孔用1:2水泥砂浆或砂浆或砾石填塞密实。
关于地基压力灌浆的加固方法建筑加固公司就给大家介绍到这里,希望小编所述能够为想要施工的人员带来一些帮助,如遇到问题不防按照上面方法所述进行操作。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
