土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常用中压开关柜型号|HMpower
常用中压开关柜型号|HMpower
发布于:2018-09-11 19:31:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
KYN28A-12型中置式开关柜
        KYN28A-12型户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。
XGN37-10开关柜
        GN37-10箱型固定式金属封闭开关设备,是用于3-10kV三相交流50Hz作为单母线和单母线分段系统接受与分配电能的装置,特别适用于频繁操作的场所。主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电,送电及大型电动机的起动等.实行控制、保护、实时监控和测量。柜体为全组装式结构,有完善的五防功能。
GG1A-10(F)开关柜
        GG1A-10(F)固定式高压开关柜适用于3-10kV三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。适用于频繁操作的场所,其母线系统为单母线及单母线分段。本柜体为焊接式结构,有完备的机械“五防”功能。
HXGN11-12型环网柜
        HXGN11-12系列箱式固定型交流金属封闭环网开关柜适用于三相交流额定电压12kV、额定频率50Hz的环网供配电系统和辐射式供配电系统中的开关成套设备,作为变压器、电缆、架空线等电力设备的保护、控制之用。其具有电动和手动操作机构,配FTU后即可实现配电自动化。
XGN99常压密封空气绝缘开关柜
        中压开关柜XGN99是赫兹曼电力(广东)有限公司研发制造的一款紧凑型环保智能断路器柜,也称为SR-12。其中,XGN代表箱式固定式户内设备。
安装简单,操作方便,安全可靠、免维护。
        由于赫兹曼中压开关柜XGN99综合性能强大,常应用于电网系统、国防军工、交通运输等各种不同的环境场所。
免责声明:本文素材(部分文字及图片)来源于相关规范、部分厂家样本及网络,由作者总结整理、编辑发布,如有侵权,请及时联系作则删除,谢谢!
充气开关柜、固体开关柜、常压开关柜之间的区别
一、气体绝缘开关柜 气体绝缘开关柜可以分为干燥空气、N2和SF6混合气体等类别,采用气体作为灭弧及绝缘介质;气密式结构,开关柜为全密封,全绝缘结构,柜内压强对绝缘强度有一定影响;母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中;现逐步减少SF6温室气体的使用。 二、固体绝缘开关柜 采用固体绝缘材料作为绝缘介质的开关柜,将真空灭弧室及其导电连接、隔离开关、接地开关、主母线、分支母线等主导电回路单一或组合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或者几个具有一定功能、可再次组合或扩展的具备全绝缘、全密封性的模块,整体缩小了柜体体积。
