土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 纳米三氧化二铁和四氧化三铁耐磨 防腐 紫外线吸收
发布于:2018-09-11 16:19:11 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
【基本信息】
CAS#: 1309-37-1
纳米氧化铁主要采用专有技术和高纯的原料生产,具有粒径很小,仅为20-50nm,粒度均匀,纯度高,杂质含量低,耐高温(600℃不变色)、分散性好等优点,因此具有强紫外线吸收、高彩度、高着色力、高透明度等特性,且无毒、无味、耐温、耐酸碱,用途十分广泛。
性能指标:
型号名称外观含量
%粒径
nm比表面积m2/g溶剂产品特性及应用CY-E01a-Fe2O3红色粉末99.83080-90
 水<1,耐磨,防腐,紫外吸收,透明,磁性,颜料CY-EF20Fe3O4褐色粉末99.920-3030-60 磁性密封,医药载体,磁记录,保健CY-EF60Fe3O4褐色粉末99.940-8010-40 磁性密封,医药载体,磁记录,保健CY-EF150Fe3O4褐色粉末99.9100-20010-40 磁性密封,医药载体,磁记录,保健
产品特性:
1、 优良的紫外光吸收能力。
2、 耐酸碱、 防腐性、防锈、耐水、耐溶剂
5、 耐磨性:对石棉、塑料制提高耐磨性。
6、 热稳定性:透明黄、棕为160℃,透明红为300℃。
产品用途:
1、塑料、橡胶、粉末涂料、纤维、陶瓷、石棉制品、水泥制品、彩瓦的着色;
2、防伪涂层、静电复印、油墨。
3、化妆品防紫外。
4、在磁记录材料
5、中红外波段有很强的吸收、耗散、屏蔽作用。
6、医学、生物领域、催化方面、传感器方面的应用
【包装规格】20公斤/桶
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    “ 装配式 ”运动
    2019-03-14 09:48:14
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
钢筋混凝土切割_锐达砼切割拆除
内蒙古钢筋混凝土加固作为当今用量最大的建筑材料,由于其耐火、成本低廉、成型灵活等特点,广泛的应用于各种建筑建造中。通常,钢筋混凝土由钢筋和混凝土共同构成,混凝土能为钢筋提供碱性环境,在钢筋表面形成一层钝化保护膜,有效防止了钢筋的锈蚀;此外钢筋与混凝土二者膨胀系数相似、粘结力较好,使得钢筋与混凝土完美的结合一起,使之同时具备混凝土良好的抗压能力及钢筋良好的抗折能力。 但是,随着混凝土龄期的增加,在其内部和表面逐渐形成微裂缝,随着微裂缝的扩展,最终导致混凝土结构开裂,使混凝土强度、耐久性等性能受到严峻的挑战。本文主要总结了混凝土裂缝的分类,通过分析混凝土结构裂缝的类型与特点,提出混凝土裂缝的控制措施。通过本文的总结,旨在有效应对钢筋混凝土结构裂缝的预防与控制,提高其寿命。
