轴承和绝缘轴承在使用过程中经常会出现轴承锈蚀,如何有效的解决这一问题呢?九星整理了一些资料希望对大家有所帮助。
1、经常更换防锈油。防锈油长年累月反复使用,从不更换,导致防锈油的机械杂质、酸值等质量指标明显不符合要求,使防锈油的防锈性能大大降低。锈油采用不更换只是不断添加的方法,这是产生轴承锈蚀很重要的原因之一,因为油品有其的使用寿命。
2、保持工作环境干净整洁,轴承表面清洁,避免灰尘落在产品上,屋顶天窗要维护好,做到既通风又不漏雨,保持地面干燥,将空气湿度降低至65%以下。
3、加工过程中注意防止手汗锈蚀,在装配和检验时,必须戴手套或涂覆液体手套进行操作。
4、经酸洗或酸印的轴承零件,必须用碱水中和彻底,并用流动水漂洗干净,最后用脱水防锈油处理后才能转入下道工序。
5、在有空调的房间,要注意保持温度的恒定,以免由于湿度导致“凝露”。夏季空气湿度大,禁止风扇直接对着轴承部件吹。
6、清洗及涂油尽可能采用机械操作,减少人为因素,包装做到内外完整、密封、不得有破损裸露现象。
7、杜绝产品的划伤和磕碰伤;严禁在磨削液和清洗液中洗手和洗其它东西,对所要使用的防锈材料及磨削液要定期进行检测,一旦发现超标应立即停止使用并进行更换。
8、成品轴承的库房,地面要高,周围无腐蚀性气体、室内干净整洁,相对湿度保持在60%以下,温度控制在25±5℃。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
土木工程毕业九年职业回顾,重整行装再出发!毕业九年职业回顾,重整行装再出发! 转眼之间,三十而立,毕业至今一经9个年头了,常常回顾自己的职业生涯,一直打算写点什么,苦于懒惰和其他杂事缠身,未能如愿。趁老婆考试,小孩外出游戏,独自一人细细回忆,个中酸甜苦辣,和盘托出。 第一部分 学校 2005年4月,填报志愿,在我之前,亲人、朋友没有读过大学的,家人也只有要么医生要么教师的建议。他们给出的建议原因,也只是因为村里的教师和当护士的同宗姐姐终于摆脱了面朝黄土背朝天的农活。由于对农活的厌恶(小时候感觉无休止的除草、收玉米、插秧打谷,烧火做饭),并深信读书可以改变命运,我努力地从一个差不多最差的小学到一个最差的初中,再到一个最好的高中。高考志愿的填报,想来也很随意,在上大学之前,我不知道金融、工商管理、会计、财务这些专业到底有什么用,没有一技之长何以谋生。于是在听别人说起搞工程还不错的情况下,填报了机械制造和土木工程等一系列传统工科实用型技术专业,为回应家里的期望,提前批也还填报了教育学专业。造化弄人,被填报的最后一个志愿“给水排水工程”录取,后又转专业到“土木工程”。
