土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑物地圈梁钢筋与柱子钢筋防雷接地具体做法
发布于:2018-09-11 10:24:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请问,基础接地中基础圈梁钢筋与立柱钢筋不能直接焊接连接么?一定要用圆钢搭接焊接?
有规范要求么,具体在哪一页?谢谢。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
Woodward505和EDS控制系统的组合应用
Woodward 505调速器为转速控制专用设备,根据实际应用介绍使用Woodward 505调节器与ICS Trusted T6300机组控制系统的结合,实现控制汽轮机转速从而驱动离心式富气压缩机。 富气压缩机组是催化裂化装置中关键机组之一,其功能是将低压富气压缩为凝缩油,从而生产成为液化气类介质。富气压缩机的转速控制一般采用电机控制和汽轮机控制。本文结合实际应用介绍Woodward 505调速器结合ESD系统控制汽轮机转速,从而调节压缩机负荷。
