土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我来挽救铁塔---铁塔你别再倒了!!!
我来挽救铁塔---铁塔你别再倒了!!!
发布于:2008-02-01 00:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铁塔倒了 原因是由于附冰,受重力的原因而垮塌,损失之大 史无前例 简直惨不忍堵 教训是深刻的!!!
难道就没有除冰的好办法吗 ? 怎样可以挽救铁塔!!!!
本人一点愚见,望与大家共同讨论!
首先申明: 本人非电气及相关专业人员.只是对电气工程的爱好.使我有了这个想法 但愿可行.造福于民 呵呵(有点扯远了)!!
我们都很清楚的在中学物理是就有这样一个公式:P=UI , W=IR和R=U/I 我没记错的话是这样的
下面我就开始我的见解:
1 输电工程中 由于导线所具有的电阻R 使得导线发热 从而损失电能 对于远距离送电 同时自然会产生电压降
2 为了提高输电效率 在远距离输电上常采用高压送电 (通常是10KV 22KV等) 由公式P=UI 得知: 根据能量守恒定律(输送前后的总功率不变) __U提高后 电流I将变小. 在电阻不变的情况下 电流 I 变小 则电流所做的功必然减小 从而提高了输电的效率
3 {此部分为重点}
由 2 中的结果 我们反推一下  如果 在输电线路附冰的时候  我们电力部门 在适当的时候 采用适当的技术手段进行除冰 是否就变的可能了???
比如 适当的降低输送的电压 从而提高输电线路的电流 电流变大之后 导线自然会发热  从而达到了除冰化雪的目的!!!
以上仅供大家茶余饭后娱乐之用
如果 有什么想法  欢迎讨论  恳请专业人士予以指教  我们本着造福于民的思想 共同研究可行的方案吧!
还有我写了这么些 挺不容易的 既然路过  请留下脚印 谢谢
呵呵
还有此点子 本人已申请专利 任何人未经本人许可 不得擅自使用 违着必究
全部回复(44 )
  • kukuspace
    kukuspace 沙发
    铁塔倒了主要是铁塔上的冰多了。理论上,如果铁塔摆放合理的话,在水平方向受的合力应该是零的。
    问题主要是质量问题或者设计的时候没有考虑到天气极端不正常的情况的问题。
    2008-10-13 11:41:13
  • dshilunls
    dshilunls 板凳
    34楼说的对。南方的冻雨和北方的雪是两回事,电缆上的雪会多重?叠再高也没多重。
    可冻雨就不同了,看看34楼的图片,大家可以相像这会有多重。铁搭不倒才怪!
    2008-10-13 11:14:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电锅炉设计
有电控柜,需要不需要在设低压配电柜?有没有做过得,请教一下!是不是直接接到电控柜就行?720KW!
