土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气工程的强电施工设计策略
建筑电气工程的强电施工设计策略
发布于:2018-09-10 17:27:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    电气工程是建筑工程施工过程中的重要组成部分,随着建筑电气化技术的不断发展和应用,建筑电气施工水平也不断提升。本文对建筑电气工程中的强电施工策略进行分析,旨在为建筑电气施工提供理论支持。
    电能是人们生产生活中的主要能源,也是维持社会经济建设持续发展的重要因素,在电气工程施工过程中,电力设施设备的安装与建筑工程项目之间有十分紧密的联系,电气工程给与建筑工程之间的协调性决定了施工进度。在建筑电气施工过程中,消防、通讯、广播、照明等项目,对施工质量要求很高。为了提高施工质量,首先要提高施工人员的综合能力水平,提高管理人员的责任心,同时不断提高施工技术,只有这样才能保证建筑电气工程施工质量。建筑电气施工主要包括强电和弱电两个部分,强电施工过程中的安全隐患较大,而且强电施工质量直接关系整个建筑的用电安全,所以在施工过程中必须要加强施工组织设计,提高强电施工质量和水平。
    1建筑电气工程中强电设计原则
    1.1强电工程设计原则
    强电与弱电是电工领域的两个重要部分,具有十分紧密的联系,是两个相对的概念,主要的区别是用途不同,不能单纯用电压的大小来区别强弱电。一般来讲,强电处理的对象是能源,尤其是电压高、电流大、功率大的设备,例如照明系统。弱电处理的对象主要是信息,例如宽带网络就属于弱电,弱电的电压低、电流小、功率小。强电是建筑电气工程中的重要组成部分,在建筑电气施工过程中,对强电进行设计,必须要遵循一定的原则:(1)先地下后地上,强电操作过程中的安全隐患较大,在施工过程中必须要遵循先地下后地上的原则,首先对地下部分进行安装,然后再进行地上部分的安装。从事要遵循从室里到室外的原则。(2)施工顺序为准备期、预留预埋期、变配电设备的安装、电缆的安装、控制装置的安装、照明设备和各种强电测试。在施工过程中必须要按照一定的顺序进行施工,确保用电安全,防止出现安全事故。(3)与土建工程进行配合,电气工程与土建工程之间的配合十分重要,必须要做好土建工程与电气工程之间的有效配合,才能做好强电工程施工[1]。
    1.2用电负荷标准与变电系统设计
    当建筑电气强电施工过程中还存在一些问题,尤其是变配电系统的缺陷更加严重,对整个建筑电气系统的安全稳定运行都有重要影响。在建筑电气强电施工过程中必须要做好用电负荷标准与变电系统设计,为施工单位的顺利施工提供保障。就建筑照明系统而言,由于当前的建筑规模越来越大,用户数量增多,电气设备也越来越多,建筑的用电负荷增加,为了防止用电负荷过大带来的安全隐患,在建筑电气工程设计过程中应该要加强节能灯的使用,逐渐淘汰白炽灯,做到节能减排。同时,对于建筑物内部的公共区域,在灯具的选择上也应该要尽量选择LED节能灯,虽然现阶段LED灯的价格相对较高,但是从长远角度来讲,LED灯可以更节约能源,降低用电过程中的安全风险。
    2建筑电气工程中的强电工程施工策略
    2.1结合土建工程做好预留预埋工作
    电气安装施工属于电气工程中难度系数较大的工作,涉及很多项目,是对各种电气设备进行准确安装的重要过程。同时,土建施工也是电气工程施工过程中的重点内容,在土建施工过程中,当某些项目施工验收结束之后,就可以对相应的设施设备进行安装,不断提高电气工程施工水平。电气工程施工与土建施工之间的配合,是提高建筑电气工程施工水平的关键措施,可以缩短工期,在安装施工过程中一旦发现有任何问题,还可以及时让土建施工单位进行更改,有利于各种电气设施设备的安装,最终不断提高电气工程施工质量。具体来讲,在强电工程施工过程中,各种电气设备的安装应该要与土建工程项目施工应该要做好配合,电气工程安装技术人员与土建施工人员之间要做好交底工作,在整个土建工程主体施工过程中,必须要将电力管线和电气设备的安装位置预留出来,预留过程也是电气工程土建施工与电气安装之间进行衔接最紧密的阶段。电气安装位置预留过程一般有三个阶段:①要注意放线工程,线路的走向、线路的铺设范围,要为以后的配电箱安装、面板安装等预留位置。②对排水管道和电线管道以及构件的预埋位置进行确定,并且要加强保护,减少土建施工对这些管道带来的损害。③进行混凝土浇筑,对前两个阶段要预留的位置进行检查,结合设备的安装图纸,对安装位置的预留情况进行确认之后可以进行混凝土浇筑施工,检查的时候要核对图纸,做到查漏补缺,一旦有缺陷要及时处理,对电气工程安装预留位置进行确定。待检验合格之后可以进行浇筑施工,提高土建施工质量的同时,也为电气工程安装施工做好准备[2]。
    2.2线路施工技术
    强电工程中的线路较多、复杂程度高,在强电线路施工过程中,主要包括以下几个步骤:①清洁管道。在线路施工之前必须要首先对电线管路进行清扫,清扫干净之后可以将滑石粉放入管道内,减少管道与电缆之间的摩擦力,提高穿线速度。②引线的穿入。引线穿入是强电施工过程中的重要环节,为了使管路的走向与电力盒、电力箱等设备的位置保持一致,在对管路进行穿线的时候要保障管道通畅,尤其是在弯曲的管道中穿线时,可以在两头同时使用两根铁丝进行来回拉动,及时将电线传入管道内。③对导线进行区分,在管路中可能有不同的导线,为了对导线进行区分,防止导线接线错误,可以对不同的导线标注不同的颜色,在行业内,一般使用淡蓝色表示中性线,黄绿相间的颜色代表PE保护线。在管线穿管过程中要按照技术规范对导线进行调整,保证导线顺利穿过,确保负荷平衡。
    2.3电缆敷设的施工方法与技术措施
    电缆敷设是确保电缆稳定、安全运行的基础,在施工过程中首先要做好电缆敷设前的准备工作,对电缆进行选择,并且首先进行试验,确保电缆满足要求之后才能用于敷设施工。在施工过程中所使用的电缆应该要具备相应的信号标准和规格限定,线缆不能有破算,进行环境试验和绝缘试验之后可以进行敷设,确保电缆使用安全。敷设电缆的过程中要做到规范、统一,电缆要按照顺序排列,不能交叉和重叠。电缆应该敷设在普通支架上,而且只能敷设一层,对于桥架上的电缆,一般敷设三层,交流三芯电力电缆只能敷设在普通支架上,敷设一层。在电缆敷设过程中,对于电线接头的位置,必须要连接牢固,使用电工胶布严格密封,包裹严实,对于多芯线的包裹,不能露出毛刺。
    2.4配电箱、柜安装方法与技术措施
    配电箱、明电箱的安装是强电施工过程中的最后一步,配电箱安装过程中必须要确保所有的构件齐全,而且开孔的位置要合适,确保配电箱紧贴墙面,零线汇流排接,安装的位置不能有其他杂物,保证配电箱盖与开关能够正常工作。如果配电箱和接线箱需要开孔,不能使用电焊和气焊钻孔[3]。
    综上所述,建筑电气工程项目是建筑施工过程中的重要部分,对整个建筑物的用电安全性和稳定性有直接影响。在建筑施工过程中加强对电气工程施工水平的提升已经成为最重要的目标。强电工程作为建筑电气施工的重要部分,需要做好施工前的准备与设计工作,按照一定的原则进行施工,与土建工程之间保持良好的协调性,并且在施工过程中积极加强施工技术的控制,对每一个环节的施工质量加强监管,提高建筑电气强电施工质量。
  • fifaplayer1
    fifaplayer1 沙发
    这个不错,多谢分享
    2018-09-23 11:41:23
  • driftingice
    driftingice 板凳
    谢谢楼主分享!
    2018-09-22 01:19:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高低温测试箱操作四会
    原文来源:高低温测试箱操作四会 编辑:林频仪器     当一家企业,一个公司有了自己的一定生产规模后,相对在产品质量要求上为严格。很多企业都需要到我们的环境检测设备,比如高低温测试箱,恒温恒湿箱等来完成通过检测产品。那么,当企业给定购回来后,指定使用者在操作设备需要懂得哪些?     1、会使用:熟悉设备结构,掌握设备的技术性能和操作方法,懂得加工工艺,合理地选择切削用量,做到正确使用设备。
