土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 地基加固的几种情况和亮点
地基加固的几种情况和亮点
发布于:2018-09-10 16:36:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
地基加固有以下几种情况。
1、加固方案应按照抗震结果经综合分析后确定,分别采用房屋全方位立体式加固,区段加固或构件加固,进而使三百六十度性,改善构件的承受力度状况,升高综合抗震能力;
2,加固或新增构件的布置,应消除或环比减少不利因素,防止局部进而使导致结构刚度或强度突变;
3,新增构件与原有构件之间应有靠得住连接;新增的抗震墙,柱等竖向构件应有靠得住的基础;
4,加固所用材料类型与原结构相同时。工程加固公司总结工程加固原则既有建筑抗震加固的设计原则应符合下面要求:1其强度等级不可低于原结构材料的实际强度等级。
地基加固方法可按加固深度的深浅分成浅层加固法和深层加固法。浅层加固法具体有换土垫层法,石灰桩法,打牢加固地基法及土工聚合物法等。深层加固法拥有深层搅拌法,高压喷射注浆法,排水固结法,冻结法,电动硅化法及水泥灌浆法等。
亮点以下:
1,施工简便,快捷,一般不增加被加固构件断面尺寸和重量。
2,钢板端部锚固相当重要,处理不当易出现了撕脱现象,属脆性破坏。
3,加固钢板宜在2~6mm之间,若此厚度不能满足设计要求,可用湿式外包钢法或粘碳纤维法。
地基注浆加固 这是由于各地区的工程地质条件不同,土层分布、土的物理力学性质不同,既使同一建筑场地,往往土质也不均匀,在进行工程勘、工程设计与施工中,如果对地基条件掌握不全,处理不当,就可能导致的发生,这些都会给国家和人民造成不应有的损失。因此,准确分析,合理地处理,是当前建筑业亟待解决的一个大问题。目前对已建建筑物的加固处理的方法有许多种,但常用的有以下种: 注浆加固是一项针对软弱地基,地基穴洞缺陷,
原有地基基础承载力不可承受改建,扩建,增层后新产的荷载。强夯工艺消除砂土液化在一定深度范围内是有效的,成功的。其效果主要取决于地下水位,当地下水位过高时(通常3m以内),强夯时所产生的孔隙水将从地表逸出。
地基沉降,纠正建筑物和建筑物偏斜的基加固技术。地基存在某些缺陷而造成地基下均匀沉降,对上部结构的结构安全性构成了严重危险。为了防止地基继续不均匀沉降,可通过专业机械设备成孔并将一定稠度水泥浆液注入到天然地基重进行加固。灌浆加固地基的实质是通过一定的压力将可固化的化学浆液或水泥浆液注入地基土的裂缝或孔隙,外包钢加固技术适用于需要上涨截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土梁,柱结构的加固。把加固改造的钢筋,砼,钢构施工单价按普通新建土建,钢构定额等同定价。加固改造受被加固改造建筑物的影响,陕西建筑加固施工场地不可能受限,施工工艺受限,施工工序受限,施工节点减少,施工工效大大降低,施工人工成本,措施成本大大升高,为此单价要比新建土建价格要高得多。
地基注浆加固以改善地基的物理力学性能。压力灌溉又分为静力灌溉和高压灌溉两大类。前者对地基土的扰动较小,适宜于加固已建房屋的地基;后者有效半径比较大,适宜于需大幅度提高地基承载力和对防渗漏有较高要求的地基或基坑加固。压力灌溉一般是对地基垂直钻孔,在孔内灌注浆液。在注浆孔附近一定影响半径范围内,固化的浆液和土颗粒凝固成圆柱状的固结体。该固结圆柱体的抗压强度和抗压缩变形能力高于未灌浆的土体,密布排列的固结圆柱体形成了群桩效果,高了地基的承载力。适用范围:
1.不均匀沉降的建筑物,构建物,地基注浆加固和纠偏处理;
2.公路路基不均匀沉降3.地铁隧道注浆加固
3,基层温度在5℃以下时使用粘钢法需辅以升温措施,加速固化。
4,若加固梁柱钢板较厚时,建议采用外包钢法。此方法在增层及抗震加固中时常使用。
5,当原构件处于高应力状态时,宜采用卸荷方案,消除新旧材料的应变不同步。
6,框架节点负弯矩段构造较难处理,建议采用局部调幅法,尽量优先粘贴梁底。以上则变成是有关于陕西粘钢加固这部分事儿,希望对大家伙有帮助。
地基加固既有建筑地基基础加固的原因有建筑物地基承载力不到,新建相邻建筑物施工影响,地下水位下降,桩基础质量不合格,地基勘测的探点数量少,对土层说明有误等。这一些因素引发建筑物墙体裂缝,地基沉降及其他质量问题,使建筑物不能满足功能要求,严重威胁使用者的安全。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-01-28 10:31:28
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
浅谈包钢加固技术
什么是包钢加固技术,小编首先给大家介绍一下:     包钢施工的原理是采用包钢灌粘钢胶,在增加截面的部门提高梁的承载力的同时,还因新增钢板的横向约束作用以及新增钢梁的纵向约束作用,使原有的混凝土梁产生良好的三向应力状态,因而可以大幅提高梁的承载力。令因粘钢胶粘接的效果还使外包钢与原梁之间可靠地连接成整体。关于包钢施工的总体原理就是这些,那么在使用包钢进行加固时,其流程是什么呢?下面就让三禾加固公司的工作人员给大家讲解一下。
