土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化降解COD、氨氮、总氮的问题请进如共同讨论
发布于:2018-09-10 14:49:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有在生化系统中出现COD指标波动、氨氮总氮指标难以降低的问题请留言,污水处理老手一一帮助解答,分析。
针对化工废水处理的技术讨论亦可以留言,发帖不多,感谢大家支持。
全部回复(13 )
  • 昌平王俊凯
    老师您好!请问一下我测定出来的水体的总氮有一半的样品指标小于硝氮,是不是由于COD含量过高的问题,重测一边还是出现这样的结果
    2019-05-04 18:19:04
  • 美国利蒙菌剂
    首先你的污泥SVI=30多一点,说明你的污泥活性较低,先将污泥调整正常后,相信你的COD肯定就会有所改观。一般冬天气温确实会对污水处理带来影响,这个主要看你生化池水温的变化情况,一般温度在30度以内温度下降5度硝化菌的效率下降20%,所有针对北方温差较大的地区,必须也几乎只有通过提高微生物的数量来抵消由于温度下降造成的问题。另外还有一个在水体温度低于12度或10度时,可以考虑使用耐低温的微生物菌种,效果也很不错,但成本较大,仅供参考。
    2018-09-29 15:04:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧消毒时是否关闭GMP洁净室的通风系统
臭氧对GMP车间的消毒应用日趋广泛,现在最成熟的安装方式是:外置式臭氧发生器,通过管路把臭氧通到送风管内,通过HVAC系统把臭氧带入整个车间,达到消毒空气、管道和设备的目的。因臭氧消毒无二次污染,对各种细菌、病毒包括霉菌都有良好的杀灭作用而受到用户好评。而兰蒂斯臭氧发生器更是因为臭氧纯度高、稳定性好、衰减率大大降低而得到用户认可。 国内药厂使用臭氧消毒是怎样操作的呢? 现有大部分药厂的臭氧消毒时都是关闭新风或者保留10%的新风维持正压,这样做的原因主要是因为:大量新风会大大降低臭氧浓度,使得臭氧浓度达不到消毒标准。这样的做法也是有规范支持的:
