土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盾构的施工准备之井下施工准备
盾构的施工准备之井下施工准备
发布于:2018-09-10 11:43:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
井下施工准备
1)发射架安装
发射架作为台车下井过渡工具以及盾构机的载体,必须先于盾构机以及后配套到场安装完。
发射架的安装应注意始发段隧道所处的线路平、纵面曲线条件,确保盾构中心轴线的坡度与隧道设计轴线坡度相适应,考虑到隧道后期沉降因素,盾构中心轴线可比设计轴线略抬高10~20mm,特别注意在对始发基座固定前应按设计进行准确的定位,严格控制标高及中心轴线等。定好位后对发射架加设支撑加固和固定,防止其移动。盾构发射架应具有足够的刚度和强度,导轨必须顺直。
发射架详图
2)盾构安装与调试
在车站范围内盾构掘进相反方向80米铺设盾构机台车行走钢轨,并将钢轨延伸到始架上。发射架安装完毕后,在其上方放置路基箱板和轨枕,车站底板和发射架二者之间使用钢轨及连接板连接之后,台车依次吊入始发井,放置在始发托架的钢轨上,拖入车站内。台车下井完毕后,拆除发射架上的钢轨、轨枕以及路基箱板,供盾构机下井。
盾构分段吊入井下,并在井下始发托架上进行正确组装就位,并连接台车,完成后由专业技术人员对整机调试验收。注:
3)后盾系统安装
盾构机的后盾系统应满足盾构推进所需要的强度、刚度和平整度。后盾系统由钢立柱、后座基座、天窗式反力架、负环衬砌组成。负环管片根据实际情况,随盾构的推进逐环拼装。为预留出碴口,负环管片一律采用封顶块位于正上方的拼装模式,并且第-8至第-3环负环管片只拼装下部三块。同时,为保证给盾构机提供足够的反力并确保施工的安全,在第-3环负环管片加设144°弧形钢环,并以钢支撑将其支撑于负环钢管片上。
为保证管片点位的准确,拼装第-8环负环管片时一定要精确控制好底部标准块的位置。另外,半钢环后的钢管支撑必须焊接牢固,确保后盾系统的可靠性。
盾构基座
4)盾构就位姿态的测量复核
在盾构开始掘进前对盾构的姿态进行测量,测量内容包括:纵向坡度、横向旋转角、平面偏离值、高程偏离值、切口里程,盾构姿态的偏差应满足标准要求,并将测量结果报监理工程师审查。点这免费下载施工技术资料
5)洞门密封装置安装
由于工作井洞圈直径与盾构壳体存在环形的建筑空隙,为防止盾构始发和施工期间土体从该空隙流失和渗漏水,为保证盾尾通过后能立即进行背衬注浆填充,车站施工时在洞门圈预埋环形钢圈,盾构始发前在洞门圈借助预埋的钢圈安装由帘布橡胶板、圆环板、翻板和连接销等组成的始发密封装置,以起到施工阶段临时的防泥水、防漏浆的作用。
全部回复(11 )
  • ahangyanwei
    ahangyanwei 沙发
    非常不错,学习了
    2019-01-23 15:32:23
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢分享!!
    2018-10-14 16:58:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌体施工方法及施工流程应注意哪些问题?
施工要点 定位放线 根据建筑图纸放好细部线,包括门窗洞口和竖向线盒统一留置的高度。 【说明】砌体工程施工前核对好放样尺寸,核对实际的轴线、尺寸、位置、标高、门窗的实际尺寸是否与设计相符; 使用的砌筑预埋件, 其规格质量要符合设计要求。结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净,并根据设计图纸进行墙身、门窗洞口位置弹线,同时在结构墙柱上标出标高线。 卫生间反坎制作
