一、苗木栽植前准备工作
苗木栽植前现场管理人员需做好以下几点栽植前准备工作:
1、熟悉图纸,与采购人员沟通后合理安排苗木采购进场顺序,根据由大到小,由远到近,由高到低的原则安排好苗木进场和采购计划。
2、选择栽植养护管理人员。每个项目固定选择2-3名具有栽植和养护经验的老绿化工,目的为栽植过程中让其管理和监督栽植工人,严格控制栽植密度和质量,并且负责苗木修剪和后期养护管理。
3、确定施工现场水源和电源情况是否具备条件,保证苗木栽植后紧接着具备浇水的条件,若现场没有水源需及时准备水车,确保栽植后及时浇水的需求条件。
4、观察绿化带的土壤状况是否适合栽植苗木,确定是否需要换土。严格杜绝单体楼施工的垃圾直接扔至绿化带,因建筑垃圾的成分复杂,污染土壤后极其影响苗木成活率。如需换土,必须更换种植土,前期预算好种植土的需求量和联系土方来源,做好换土准备。
5、地形整理。根据竖向设计图纸进行地形整理,土方平衡,要求标高做到合理衔接道路和各管道检查井井盖以及其他设施,人工清除土壤中的石块、建筑废弃物等影响地被生长的垃圾。
6、购买栽植过程中所需要的辅材,如有机肥、生根剂、树木营养液、杀菌剂等现场栽植时所需要的辅助材料。
7、根据图纸定点、放线,对与图纸不符的变更及时与设计人员沟通,做好施工栽植前的准备工作。
二、苗木栽植过程中提高成活率的管理要求
1、根据图纸进行定点和放线后挖树坑。现场管理人员需要求工人挖树穴大小要比苗木土球直径挖大40厘米,树坑深深于土球厚度20厘米,树坑的形状可圆形和方形不定,但要上下大小尺寸一样。
2、苗木到场后首先进行枝干和根系的修剪。现场安排具有修剪经验的绿化工进行修剪,没有经验的人容易将苗木剪成偏冠影响效果。根据栽植季节的不同以及树木的特性对其进行修剪,春秋季栽植时可以保持全冠、稍修剪;夏季为减少水分的蒸发需重剪或摘除枝叶,并对大的伤口运用伤口涂抹液进行处理,防止水分流失和细菌感染。
3、苗木栽植时,现场管理人员需严格把控以下几点:
①严格核对图纸,现场指挥栽植,不可栽错或多栽、少栽,以免返工造成苗木二次运输或二次栽植对根系的损害,影响苗木的成活率。
②栽植前运用喷雾器对苗木根部喷洒生根液或后期养护浇水过程中浇灌生根液,促进根系的生长,提高成活率。
③在卸车和运输过程中严格要求工人注意保护土球,不可踩踏土球,不可随意从车上直接扔下,需轻抬轻放,保证土球完整,减少根系的损伤。如遇夏季卸车后不能及时栽植,需及时运用遮阳网覆盖,防止根系和枝叶水分的蒸发。
④栽植过程中由绿化管理人员根据图纸指挥栽植的位置和指定树木观赏面的方向,树干必须保持直立,并根据设计要求检查和控制地被植物需栽植的密度,做到高低搭配合理,栽植密度均匀美观。
⑤根据栽植要求严格要求种植工人,栽植的深度不可过深或栽植过浅埋不住根,一般要求种植深度与原种植埋深位置持平,填土前检查根系是否舒展,不可窝根,回填土应分层踩实,使根部与土壤密实易早生新根。
⑥搭设支撑。根据乔灌木的大小选择搭设支撑的方式,一般运用杉木杆或竹竿作为支撑材料。要求胸径大于15cm的乔木采用双层四角支撑固定;胸径大于8cm,高度大于3米的采用三角支撑固定;灌木和胸径较小乔木采用一字杆支撑固定。
⑦为提高地被植物成活率,乔灌木栽植后栽植地被植物前根据设计要求施有机肥进行土壤改良,每平方不少于10千克,并细整地形后栽植地被和铺设草皮。
三、苗木栽植后提高成活率的养护要求
三分栽,七分管,所以树木栽植后的养护管理是树木成活的关键所在,栽植后选择有养护经验的人成立专业养护组进行苗木养护管理。为提高苗木的成活率,总结以下几点养护要求。
1、浇水要求。
①栽植后紧接着培树穴,培土高约10-15cm,大小根据树木大小而定,并及时安排浇水,第一次浇水必须浇足浇透,确保土壤充分吸水并与根系紧密接合,十天内保证连续灌三次透水,以后养护时根据土壤和气候干旱条件安排浇水,观察土壤表面是否干燥,做到不干不浇,浇则浇透的原则进行浇水。
②浇水一般在早晚进行,夏季高温天气严禁正午浇水,冬季气温较低时需在中午前后浇水。
③在夏季还要对常绿树种在早晚的时候进行叶面喷水,喷水时可配低浓度的抗蒸腾抑制剂进行喷洒,抑制蒸腾作用,确保枝干和树叶部位的水分,增加环境湿度,提高常绿苗木在高温环境下的成活率。
2、施肥要求。
①栽植的树木需在受伤的根系愈合后方可施肥,一般在下雨的时候直接把有机无机复混肥撒在绿篱或草坪上进行追肥,在后期养护时冬季休眠期以施有机肥为主,施肥后踏实,并平整好地形。施肥量应根据树木大小及土壤肥力状况而定,如遇不下雨时需随即浇水,严禁肥料裸露在地形表面。
②成活后第二年的春天和夏季,至少要施肥2-3次,以氮肥为主;秋季入冬前为提高苗木抗寒性,需施以钾肥为主的复合肥一次。
3、做好病虫害防治管理工作。养护管理过程中做好病虫害防治工作,在夏季病虫害多发季节前做好防治工作,由养护人员及时检查虫害、病害,并配药进行喷洒,如遇不明白的病情或虫害状况,需请教当地农技站技师进行指导防治,不可盲目用药防治,以免对有的苗木造成药害,影响苗木成活率。
4、做好冬季防寒工作。
①在土壤封冻前浇一次透水,即防冻水。
②对新栽植的常绿树种搭设风障,如桂花、石楠等南方采购栽植的树种需采用防寒布运用四角支撑搭设防寒风障。
③缠草绳保护树干。对栽植较晚的乔木,在树干高1.5米以下运用薄膜缠绕树干后再缠绕草绳对树干进行保温。
④封树穴。冬天如不遇干旱天气已不再浇水,需把树穴填平,并用薄膜覆盖树穴四周,防治新栽植树木的根部冻伤而影响成活率。
⑤晚期种植的大面积红花檵木或红叶石楠需用塑料薄膜搭设小温室进行覆盖,防治在根系未生长好的状况下被冻死。
在以后的施工过程中项目部管理人员需严格控制苗木栽植质量,加强过程中管理,充实园林养护管理技术知识,加强对养护管理组的技术培训和考核,制定奖惩制度,确保提高苗木成活率。
园林景观资料库
返回版块3.36 万条内容 · 93 人订阅
2018中国风景园林专业大学排名最新排名今天是9月一日,开学的日子。今天我们来关注一下中国大学哪些本科的风景园林专业跻身2018世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?快和小编一起看看艾瑞深中国校友会网最新公布的2018本科专业排行榜,来找找答案。在2018本科风景园林专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京林业大学、东南大学紧随其后,占据第二、第三名。全部排名数据请看下表: 本科大学风景园林专业排名 民办大学风景园林专业排名
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
