土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 二层梁上有一个挑2.3米的钢结构雨篷,梁荷载如何取值?
求计算这个雨篷支座荷载方法。用于加载到梁上。
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:钢结构雨篷的挑出长度为2.3m,需要知道雨篷的自重以及受风荷载大小和方向。根据《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定,钢结构雨篷应按其自重和受风荷载在梁上产生的作用进行计算,其中受风荷载应根据其在建筑物高度方向上所受的设计基本风压和风荷载体型系数进行计算。根据不同地点的实际情况,可以参考当地的气象数据和《地方风速分区与设计风速》(GB/T 50017)来进行计算。所以,需要具体分析雨篷的自重和受风荷载大小和方向,以确定其对梁荷载的影响,从而确定梁荷载的取值。
    2023-09-28 09:51:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:首先,需要确认该二层梁的设计荷载和截面尺寸是否满足雨篷自重、风荷载和可能的人工活载,如人员维护、清洁等要求。对于雨篷的荷载,需要根据设计规范中关于“建筑结构荷载计算规定”的相关条款,按照雨篷自重、长期荷载和可能的风荷载计算。同时根据现行规范中的“建筑物结构设计技术规程”,对于不同跨度和荷载的梁,需要按照规范规定的计算公式计算弯矩和反力等参数。最终,根据上述的计算结果,选用适当的钢材型号和截面尺寸,满足该梁上雨篷的荷载要求即可。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
