土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地基基础
求助:二级自重湿陷性黄土层厚3.5,但是基础埋在冻深下再加上地基处理2.5米
二级自重湿陷性黄土层厚3.5,但是基础埋在冻深下再加上地基处理2.5米,超过了湿陷厚度,怎么办,下面是非湿陷性黄土状土,地基承载力160,可以把独立基础建到非湿陷性黄土状土层上吗
发布于
2018-09-10 10:26:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_2993
根据我对你的问题的理解,你希望了解在有3.5米厚度的二级自重湿陷性黄土层的情况下,如果基础需要埋在冻深下并进行2.5米的地基处理,具体应该如何处理。根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)中的规定,在处理类似这种情况的地基时,应该首先对该地基进行分类。根据规范,二级地基应该采取特定的地基处理措施。因此,对于您的问题,我建议您:1. 根据地质工程勘察资料,判定该黄土层属于自重湿陷性黄土层,并结合当前的施工环境,确定地基的类别为二级地基;2. 根据GB 50007-2011规范中针对二级地基的处理,应在地基埋深处设置除霜保温层,来保证整个地基体积在冬季不冻结,其标准为在有冻土作用的地区,未设置人工保温层的深度应至少在地面以下2.5m,因此你的处理方式是正确的;3. 考虑既定建筑结构的施工要求,结合手册要求,采取标准的二级地基处理措施完成基础建设。
2023-09-28 09:50:28
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
回答:根据《建筑结构基础设计规范》GB 50007-2011,冻土区地基处理应采用以下方法:在地面积水较多或者季节性冻融强烈的情况下,一般采用抗彎强度更高的基础形式,如扩底、折扣、梁板基础等;若地基水平变形严重,应采用自平衡基础;若冻土层厚且稳定,可以采用旁通桩基础等。根据你提供的情况,地基埋在冻深下,需要按照当地的冻土区规范要求进行地基处理。建议你咨询当地的建筑设计院或冻土工程专家,根据实际情况采用合适的地基处理方法,以确保建筑物的安全性和稳定性。
2023-09-28 09:50:28
来自 PC
评论
举报
丿小草
主题
6
22
粉丝
0
+ 关注
私信
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
