对于工业厂房采光照明工程,合适的自然采光系统能够节省大量照明用电。根据对烟厂全年用电统计显示,照明用电占全厂用电的10.24%,而白天照明用电量占总照明用电的50%以上。若利用光导照明系统进行采光,能够减少大量照明用电,又能间接减少自然资源的消耗及有害气体的排放。
要在卷烟厂的联合工房中应用光导照明系统还需解决以下几个问题:
问题一:卷烟厂联合工房为保证烟丝生产质量,生产环境有特定的温度和湿度要求。比如,制丝车间常年温度在23-26℃之间,湿度在65%~75%之间,相对于常规建筑环境更容易造成光导管的结露问题,而冷凝水不仅影响光导管采光效率,还对昂贵的卷烟制丝设备造成安全隐患问题。
解决方案:双罩系统具备保温隔热效果,在原本的采光罩里再增加一个内罩组件,能对整套系统形成有效保护;
为光导照明系统在屋顶的部分加装保温墩座。根据当地的气候特点来计算防结露传热系数K值,从而选择合适的保温材料。
问题二:车间在生产清洁期间,利用正压系统吹扫设备过程中会造成烟灰进入各种缝隙的情况。如何避免烟灰进入光导管影响采光效率也是光导管系统需要考虑的问题。
解决方案:采光罩与防水板连接处采用特制密封毛条,10 mm桩形黑色透气挡风条有效阻截了烟尘等杂质进入到产品内部;漫射器与光导管接缝处另设了密封圈,防止室内灰尘杂质进入到光导管系统内部;同时要求光导管搭接长度为5~6 cm,光导管接缝处使用专业铝箔胶带密封,通过产品各部件的密封设置,安装完毕利用手电外部照射密封节点,检查接缝内侧有无光斑验证密封效果。
问题三:卷烟厂联合工房屋面网架结构的杆件众多,同时格栅吊顶内有各类公用、生产工艺等各类管道纵横交错,由于受到空间限制以及设备管线的影响,需要穿越复杂的网架结构层和工艺管道设备层,采用的光导管管长一般为 9 m,系统材料必须保证足够的采光效率。
解决方案:为保证9米长的光导照明系统的采光效率,系统组成材料应满足高透光性和高反射性的选用原则。
安装完成后,对系统照度进行了跟踪监测和分析:
经比较,基本满足《卷烟厂设计规范》中主要生产车间和照度标准值表8.4.5中卷包车间走道照明要求为75lux的要求。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
揭秘真空石| 感受设计艺术与新型技术互映之美近年来,随着大众环保意识不断提高,真空石作为绿色生活的代表,日益受到市场的追捧。此外,依托于真空石“真空异构聚合成型工艺”的不断进步,以及对时尚流行趋势的把控,受到众多建筑师和设计师的青睐,广泛被运用在建筑和室内设计中。接下来,让我们走进真空石,共同揭秘其设计艺术与新型技术互映之美。 揭秘真空石技术之美 ?第一代墙地面装饰材料:天然石材 远古时期,人类生产技术低下,只能通过原始的开采手段对天然石材进行加工,用于墙地面中进行装饰。
