粘钢胶加固的七点要求
钢板与混凝土结构可以有效地与混凝土结构结合,从而使钢板和混凝土自然形成一个整体。同时,为了在粘接技术的实现中实现更好的粘结效果,对粘钢胶加固也会有很多的关注。
1、防火要求
当加固构件的表面需要防火时,应根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB500 16所要求的耐火等级和耐火极限来保护粘接剂和钢板。
2、混凝土等级要求
钢筋混凝土结构构件的混凝土强度不能小于C15,混凝土表面的抗拉粘结强度不应小于1.5 MPa。
3、施工现场环境要求
(1)施工环境温度要求
施工应在5~35℃的环境温度下进行,并应满足结构胶所需的施工温度。当温度高于35℃时,采用可靠的措施来保证粘钢胶的粘接质量。温度低于5℃时,采用低温固化结构胶粘剂或采用加热措施。
(2)对环境湿度的要求
在相对湿度不超过70%的情况下,应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响。湿法施工时,必须对构件表面进行干燥,采用高湿表面的特殊结构胶粘剂。
4、粘钢胶的使用要求
限制树脂胶用量的原因是混合量越多,反应热越不易分布,反应速度越快,使用时间越短,难以保证施工质量。
5、粘钢胶粘剂的制备要求
在制作胶粘剂时,应按说明书中规定的配合比例称量并放置在容器中。在搅拌机中搅拌直到颜色均匀。在混合容器和搅拌器中不存在油和杂质。胶粘剂的掺量应根据现场实际温度确定,并按要求使用30分钟。
6、运输和贮存要求
原材料必须严格按照产品说明书进行运输和保养。
7、粘贴钢板产品的要求
粘合剂是环氧树脂A级结构胶粘剂。具有操作性好、触变性好、施工无流动性、韧性好、抗震、抗冲击等特点。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请问如何选用国产化学锚栓混凝土加固施工中,我们原来都选择喜利得,可否采用国产化学锚栓?因为国产品牌太庞杂了,好像也没有特别突出的品牌。请施工大咖们推荐几个可靠的品牌。 设备的安装位置安全要求太高了(地铁轨行区),不敢出差错。
