土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老师傅秘而不宣的十点冷库保养知识
老师傅秘而不宣的十点冷库保养知识
发布于:2018-09-08 20:16:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不同的场所用到不同的冷库设计,冷库虽然不是太精密的仪器,冷库安装也是和水离不开,所以日常的保护维护一定要做好,不然内部破损了,轻则断电停止工作,重则有可能失火甚至爆炸。
所以对冷库的选择一定要了解清楚,明白其注意的点,才能好好地运用冷库。不然就算是最轻的停止工作,也会导致企业损失惨重,如果是医药冷库出了问题,还可能危机无辜人的生命。
维护保养
1.冷库密封部位保养,由于保鲜冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
2、保鲜冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。
3、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断保鲜冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。
4、如拍片检测,也可在下面进行,同样也带来极大方便。
5、所有冷媒管保温管一定要用包扎带包扎,过楼板时要用钢套管。
6、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上 洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然后做紧固或气焊处理(由专业制冷工作人员进行检修操作)。
7、控制线作业: 控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设,室内控制器部分穿管暗设,禁止电源线和控制线捆扎再一起,防止干扰。
8、定期检查电源电压是否正常(三相四线),检查电源总闸的保护功能是否正常有效 。
9、内外机的吊装点可根据库顶固定点多少而定,最好每一个吊架横担都安装一对倒链,这样有利于固定时找正调整。起吊时,应有专人指挥,拽倒链人员不得站在排管正下方。各吊点同时起吊,保持高度一致、平稳。吊装到位找平后,与库顶固定吊点焊接固定。这样的方法只是多准备一些长倒链。
全部回复(6 )
  • cof1589276458890
    谢谢分享
    2020-05-13 07:44:13
  • 杨建001
    杨建001 板凳
    谢谢分享!!
    2018-10-12 23:39:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求LG星轮变频离心式冷水机组原理介绍
求:LG星轮变频离心式冷水机组原理介绍。 谢谢各位大佬。
