土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018一消冲刺必看的经典问题总结
2018一消冲刺必看的经典问题总结
发布于:2018-09-08 16:06:08 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
防火间距不足时应采取的措施
1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。
4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。
5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
火灾事故原因
1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。
2、违章指挥,违规作业。
3、消防人员未经专业培训或教育培训不够。
4、消防组织不合理。
5、相关部门未督促企业落实整改措施。
6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。
应急准备不足
1、员工应急教育不够或培训不足。
2、预案应急演习不足。
3、消防器材不足。
人员疏散的判断标准
1、烟气温度(2米以上空间内的烟气平均温度不大于180摄氏度)(当热烟层降到2.0米以下时,持续30分钟的临界温度为60摄氏度)。
2、可见度10米(当热烟层降到2米下时,对于大空间能见度临界指标为10米)。
3、一氧化碳(2500毫克每升)。
建筑消防设施配置要点
1、配置室外消火栓给水系统。
2、配置室内消火栓给水系统。
3、配置自动灭火系统。
4、配置自动报警系统。
5、配置防排烟系统。
6、配置安全疏散设施。
7、配置建筑灭火器。
灭火器配置问题
灭火器配置存在哪些问题(考试有图)
1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求。
2、灭火器箱箱体标识不全。
3、灭火器数量不够。
4、灭火器超期未检。
5、灭火器箱设置位置影响日常通行及疏散通行。
6、灭火器压力指示器针超范围。
事故责任
1、主管消防负责人违章指挥。
2、操作人员,规作业(无证上岗或未经专业培训)。
3、发现违章行为未制止违章行为。
4、法定代表人没有认真履行职责,对火灾隐患没认真整改。
应配备的救援设备
1、通讯设备。
2、报警设备。
3、个体防护设备。
4、相关数据及所需技术资料设备。
5、各种急救和救援设备。
应设置的标志
1、严禁明火标志。
2、注意用电安全标志。
3、必须戴防毒口罩标志。
4、紧急出口标志。
5、逃生路线标志。
6、消防通道标志。
建筑物消防应急照明灯具的照明要求
1、疏散走道的指示标志均设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上
2、人员密集场所,避难层(间)不应低于3.01X,病房楼或手术部的避难间不应低于10.01X。
3、楼梯间,前室或合用前室,避难走道不应低于5.01X。
4、消防控制室,消防水泵房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
  • 一五加一十
    总结的不错,谢谢分享
    2018-10-31 07:07:31
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
一句话掌握一消建筑高度计算方法
三个基本常识 建筑高度:建筑物室外设计地面至建筑物顶部某一平面的高度。(消防上的意义) 相对标高:人为设定。 一般把建筑室内首层地面高度定位相对标高的正负零起点。 绝对标高:全国唯一 青岛黄海附近海平面定位绝对标高的正负零起点。 非常6+1 分清六种情况,掌握一个计算程序 1、平屋顶 2、坡屋顶 3、多种屋面 4、台阶式地坪 5、局部突出
