CASS 工艺 缺氮磷,额外投加氮磷。0h到1h 只进水不曝气,1h到2h 继续进水并曝气,2h到3h继续曝气 3h到4h停曝气沉淀,4h到5h出水。
1、运行中哪个阶段硝化,哪个阶段反硝化。
2、污泥龄是16天,曝气时污水温度夏天38度,冬天33度。运行中营养源按100:5:1投加,能维持出水氨氮在3-4mg/L ,所以认为运行中没有硝化作用和反硝化作用。如果有的话,加的尿素都脱氮了,那么就不能维池出水氨氮3-4mg/L
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保学院】二沉池运行的9大控制要点二沉池是污水系统日常运行中最常用的池体之一,也是污水生物处理的最后一个环节。 二沉池的设置 二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前,其作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。 污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,出水水质仍会因混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想而不合格(ss超标)。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降。
